om646 Raildruck abweichend
Guten Abend,
Ich habe seit ein paar Wochen einen defekten w203 220cdi (om646) und wollte diesen wieder an laufen bringen.
Er hat einen Gespeicherten Fehler der nach jedem startversuch auftritt im Xentry: Raildrucküberwachung über Druckregelventil Raildruckabweichung durch Luftbildung im System bei leer gefahrenem Tank
Fehlercode 2637-001
der Tank hat ca. 25 Liter Inhalt
aus dem Kraftstofffilter kommt ordentlich Diesel und das Blasen frei.
Die Hochdruckpumpe und das Druckregelventil sind neu!
Im Rail kommen beim orgeln so ca. maximal 35bar an.
Aus allen Injektor-Rückläufen kommt auch nichts raus.
Batterie hängt am Ladegerät und ist voll geladen.
Das Signal vom Druckregelventil ist auch i.O. via Multimeter keinen kurzen etc. festgestellt.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Motoren?
gibt es einen Trick luft die noch im Rail sein könnte raus zu bekommen?
Nico
8 Antworten
Was passiert, wenn du eine von den Hochdruckleitungen zu den Injektoren löst, und dann startest? Anspringen wird er natürlich nicht, aber es sollte ordentlich Diesel und vielleicht auch die Luft herauskommen.
Ansonsten mal mit Bremsenreiniger starten oder Anschleppen, damit die Pumpe mehr Druck machen kann.
Wurde die Pumpe ordentlich entlüftet?
Wenn die leer ist, kann sie keinen Diesel fördern.
Wenn ich die HDleitung zum Injektor löse kam an zylinder 1 kurz luft (5-7 umdrehen) and Zylinder 2 (3 Umdrehungen). an Zylinder 3 und 4 kam sofort Diesel raus. Das habe ich aber bereits gestern getan!
Vorhin habe ich es dennoch probiert. da kam wieder nicht sofort Diesel aus Leitung 1 und 2 zum Injektor.
Könnte es sein das die luft einfach noch im Rail hängt die wieso auch immer nicht raus will und ich dieses gegebenfalls von Hand befülle mit einer spritze?
Ich denke, da wird eher in der Pumpe Luft sein
Wie bekommt man die Luft zuverlässig aus der Pumpe heraus?
Gibt es dafür eine Routine die man einhalten muss?
Ich mache das meistens mit Druckluft.
Leitung am Dieselfilter lösen und in Richtung Tank Druckluft blasen, bis aus dem Filter Diesel kommt. Nicht zu viel Druck, das mag der Tank nicht.
@motylewi schrieb am 15. Dezember 2023 um 23:05:49 Uhr:
Das habe ich noch nie gehört!
Wie funktioniert das, wenn man vom Filter in Richtung Tank Luft bläst?
Ich kann mir dazu gerade nichts plausibeles vorstellen!
Wenn du in den Rücklauf Richtung Tank bläst, muss der Druck an anderer Stelle wieder raus. Das ist dann der Vorlauf und der geht in die Pumpe und dann ins Rail
An alle interessierten,
Ich konnte einen Teilerfolg erzielen!
Es hat einen injektor zerlegt... Wie im. Anhang zu sehen, macht die Düse backen! Ich denke der vorbesitzer hat den Injektor falsch montiert oder der Mechaniker (wenn es einer war) hat den Sitz nicht richtig sauber gemacht.
Ein funktionierender Injektor ist auch drinnen und jetzt kann man schon mal den Motor starten!
Jedoch geht dieser sofort aus nachdem er kurz angelaufen ist und Gas geben ist auch nicht drinnen...
Vermutlich noch ein anderer injektor defekt.
