Ölverbrauch / NWV?
nachdem mein Dicker eine neue Kette mit VDD und ZKD bekommen hat, verbaucht er viel Öl.
Habe 500 ml nachgekippt, seit dem ich den A6 vor ca 250km geholt habe.
Laut Werkstatt ist an der rechten Zylinderbank am Nockenvellenverstell-Magnet eine Ölundichtigkeit.
Der Magnet müsste, bei Bestätigung getauscht werden.
Servopumpe ist dicht und andere Undichtikgeiten konnte ich Werkstatt nicht beobachten.
Mit was für Kosten muss ich nun wieder rechnen? Ist der BAS 4.2 V8.
Oder kann es doch noch was anders sein?
Bin echt am Verzweifeln. 2016 war echt ein xxx Jahr.
33 Antworten
Kann es sein dass nach dem ölwechsel nicht überall öl war und ich deshalb nachkippen musste?
Das solltest Du ja schnell merken, ob es nochmal auftritt. Ein halber Liter scheint mir aber etwas viel, wenn richtig eingefüllt wurde.
Wenn der einen halben Liter durch eine Dichtung in der Zeit drückt, dann sollte man das aber auch gut im Motorraum erkennen oder?
Im Motorraum und unter dem Auto habe ich nichts gesehen, was 0.5 Liter wären.
Habe aber auch kaum Platz.
Hoffe es bleibt bei dem halben Liter.
Vielleicht war aber auch schon zu wenig Oel vorher drin!
Und dann piep er zwei mal?
Einmal nach 75 km sportliche Fahrweise 250 ml
Und dann nach 175 km normaler Fahrt erneut 250 ml?
Hm, von Min - Max sind doch ca nen Liter wie kann er da schon piepen?
Ist das so korrekt oder habe ich da was falsch gelesen?
Wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr
Danke, ebenso! :-)
Heute hat der Dicke bei meiner Frau wieder gepiept.
Ölstand ist gerade noch so am unteren Ende bei min.
250 ml auf 100 km. Das kann doch nicht sein.
Ideen?
Na da stimmt was nich! Aber gewaltig! Qualmt er
Nein. Habe nix gesehen. Fahre morgen mal an meiner Werkstatt vorbei nach der Arbeit
Na wenn er nich qualmt muss es doch irgendwo hin laufen!
Nach meinem Besuch bin ich schlauer und beruhigter.
Vor dem Öleinfüllen war der Motor ausgebaut. Es war also alles Öl drausen.
Ölmege für Ölwechsel 8,7 Liter, incl. Filter.
Bei der Neubefüllung wurden 8 Liter eingefüllt. War da bis mitte MAX-MIN.
2x Piepen, insges. 500 mm nachgekippt.
Auf der Bühne kein ausgetrettenes Öl. unterm Auto und hinter dem Unterfahrschutz.
Lediglich bei der Servopumpe zum Motorblock (?) schwitzt der Dicke minimal.
Daheim noch mal 500 ml. Ölstand mitte MAX-MIN.
Sollte dann die Lösung gewesen sein.
