- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML & GL W166
- Öl Verlust rechte Seiten
Guten Abend
Ich habe seit längerer Zeit Öl Verlust am Geräuschdämpfer / Ladeluftschlauch.
Den Dichtring vom Ladeluftschlauch habe ich schon gewechselt,
Turbo ist auch noch gut!
Der Mechanicker meine das der Geräuschdämpfer einen Riss haben könnte !
Hattet Ihr mal Probleme damit ?
Kristian
5 Antworten
Dei Verlust ist nicht vom Dämpfer sondern von der unterdruck pumpe bremse
Sorry aber dann sollte ja Bremsflüssigkeit auflaufen oder ?
Ich gehe schwer davon aus das es Motoröl ist !
Nein eben nicht Die Unterdruckpumpe wird durch die Nockenwelle angetrieben und ist vorne am Kurbelwellengehäuse Montiert da kann auf jedenfall öl austreten
Falls es wirklich der Geräuschdämpfer sein sollte würde ich die Entlüftung des Kurbegeäuses tauschen da ja anscheinend öl da reinkommt und dieses passiert nur durch eine defekte Entlüftung
Dank dir!
Ich werde es mal so von der Werkstatt anschauen lassen und berichten wenn’s was neues gibt
Also bei mir war ein Haar riss am Ladedruckschlauch
