- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Öl oder Kühlwasser tropft ab und zu [Hydrolager Zugstrebe xDrive VA]
Kann mir jemand sagen wo das herkommt ? Querlenker linkst da unter tropft es ab und zu ganz wenig ! Am Tag so 2 Tropfen !
Lg Alex
6 Antworten
Das ist das Hydrolager von der Zugstrebe. :)
Ist kein Hexenwerk das zu tauschen. ;)
So wie ich sehe ist es aber ein Allrad und da muss die Antriebswelle gelöst werden. Wenn du das selber machst sollte man die Schrauben der Antriebswelle dann erneuern. (Teilenummer passt nicht auf dein Fahrzeug)
Ist das Hydrolager mit Öl gefüllt ? Ja hast aber bestimmt recht ! Hatte schon Angst das kommt oben vom Motor !
Ja da ist Öl drinn :)
Habe beim Fahrverhalten noch nicht bemerkt! Nur paar Tropfen Öl !
Danke Daniel !
Lg
wenn du dich richtig da runter legst siehst du wie das lager sifft. meins ist seit fast 2 jahren leer. merke nix. ersatz liegt aber hier für den fall der fälle. kannste easy tauschen
Danke habt mich in meiner Meinung bestätigt!
Danke
