- Mercedes
- SLC, SLK & AMG GT
- OBD2 ohne strom w170 SLK 200 Kompressor
OBD2 stecker hat kein strom Sicherungen all heile
6 Antworten
Welche pins hast du gemessen? Bild mit Nummerierung bitte. Und.. Hast du was gebastelt an der Elektrik?
War die Zündung auf Stufe 2 eingeschaltet?
Die Dose hat immer Dauerplus und Chassis-Masse.
Ist aber auch müßig sich bei solchen Posts das Hirn zu zermartern...
Auch ohne Zündung an liegt an der OBD Schnittstelle Spannung an, es sei denn die Sicherung für ist hin oder es wurde was gebastelt
Muß beim R170 nicht die Zündung auf Stufe 2 stehen, um den Wagen per OBD2 auszulesen? Bei allen Daimlern die ich bis jetzt per OBD2 ausgelesen habe war das der Fall.
Es geht ja auch erst mal um die Spannung, nicht um die Steuersignale.
Wenn er sagt stromlos sehe ich erst mal die Ruhespannung.
Aber wie gesagt, es ist sinnlos hier einzusteigen.
