- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Ob das passt ?
Ob das passt ?
Hallo Leute :)
Habe mir soeben Günstig keskin
Felgen ersteigert
Allerdings machen mir die Masse etwas Kopfschmerzen.
VA 8,5X17 ET30 225/45 Reifen
HA 10X17 ET25 255/45 Reifen
Vorne sollte es kein Problem geben
Aber hinten ?
Es gibt ein Gutachten für die selben felgen allerdings in 18 zoll
Und da steht der clk w209 drin ohne nacharbeiten
Allerdings mit ET 27
Hmm ob die 2 mm ein Problem machen werden ?
Falls jemand diese Kombination fährt
Bitte melden
MfG Mike :)
32 Antworten
Also = HA 10X17 ET25 255/45 Reifen dürfte wohl falsch sein ...... es sollte HA ... 255/35 Reifen sein wenn ich mich nicht irre.
Die ET passt schon ...... das dürfte kein Problem sein beim Eintragen ..... nur solltest du ein Gutachten dann auch für 17" haben denn da könnte der TüV Mensch drüber stolpern das dass Gutachten für 18" ist ......
Die hinteren Reifen sollten 255/40 R17 sein, damit der Abrollumfang passt. 255/35 ist für 18" passend. Ob es freigängig ist hängt hier auch von den Karosserie- und Reifentoleranzen ab. Das ist vorher nicht eindeutig zu sagen.
Jep .... stimmt .... 255/40 R17
hab ich mit 18" verwechselt
Hat es einen Grund weshalb du 17 Zoll Felgen gewählt hast?
schneller beschleunigen?! besser in der Stadt?! besseres Kurvenverhalten?!
in dem Fall weil preiswert geschossen ;);)
gibt schon Gründe warum es "Sinn"machen könnte.
Ist es so, dass Reifen mit größerem Querschnitt mehr Grip haben und ein besseres Kurvenverhalten aufweisen?
Denke mal du meinst warum 17zoll anstatt 18zoll, oder???
Die breite ist ja die Selbe 225VA und 255 HA.......
Was ich nun meinte ist, dass kleinere Felgen besser beschleunigen.
Höhere Seitenflanke ist besser in der Stadt bei der Parkplatzsuche.
Nun Kurvenverhalten,,,,,, Mehr Seitenflanke höhere Kurvengeschwindigkeit möglich,,,, :D:D:D
Hoffe trete nun keine Diskussion los.....
Denn mein CLK liegt mit den 18Zoll niederquerschnittsreifen sehr hart auf der Strasse. Gut so. In Kurven arbeiten die Reifen kaum, da keine Flanke die mit geht, sich mit verformt. Also Irgendwann rutscht der Reifen weg in der Kurve.
Denke ein CLK mit kleineren Felgen und hoher Flanke geht in die Kurve und das was die Reifenflanke an seitwärtz Bewegung aufnimmt beim verformen ist das bissel was ihn etwas schneller macht.
So Zeitlupenstudien von Rallyfahrzeugen oder anderen Sportflizern fallen mir dazu ein. Wer sportlich unterwegs sein will hat kleine Felgen und eine hohe Reifenflanke.
Breit ist geil ;););)
Das mit 17 zoll
War eine kurzfristige Entscheidung und da ich schon 17 Reifen im Keller hab wieso nicht
Hab die felgen mit Reifen für 170 Euro bekommen
Ich denke mal da kann man nicht meckern
Und wie meint ihr das kommt nicht hin
HA 255/45 r17
HA 255/45 r17
müsste HA 255/40 sein.
Abrollumfang ist dadurch anders und ESP meckert dann vieleicht..... Und der TUV?!
Stimmt
Dann pack ich einfach die aus dem Keller
Das sind originale mercedes felgen
Hole einfach die felgen raus und mach die neuen rein
Ich glaub die sind wenn ich mich nicht irre
235/40 VA
255/40 HA
Glaube es zumindest
Nein, wenn du vorne schmalere Reifen als hinten verwendest, musst du 5% größere Reifen vorne verwenden. Also 225/45 R17 vorne und 255/40 R17 hinten. Den gleichen Querschnitt darfst du nur bei gleich breiten Reifen verwenden. Sonst gibt es Probleme mit ESP und ABS.
Achso danke das wusste ich so genau nicht.
Bin noch ziemlicher Anfänger hab erst ein Jahr meinen Führerschein :D
Ja so dürfte das auch bei mir im Keller sein
Hab's nicht im Kopf grade.
Hat jemand vielleicht ein Gutachten für diese felgen
Kann keines finden
Keskin kt1
VA 8,5X17 ET30
HA 10X17 ET 25
Wie wäre es mal mit Google ......
http://www.keskin-tuning.de/downloads-gutachten/
Dieses Gutachen =Gutachten
Wenn der TüV über die ET 30 Meckert soll er halt Einzelabnahme machen denn die Passen. Sonst halt Spurplatten verbauen .....
Da hab ich schon gesucht
Für VA ET 30
Und HA ET 25
Gibt's die da nicht :(
