Normales, aus dem Schrauberalltag.
Ich lese hier nur noch über motorenumbau, stotterer,
zkd`s und zahnriemen.
zwischendurch noch mal eine gute bastelanleitung und
kreative selbsthilfe
ja, ist das denn alles? mehr zipperlein, haben unsere
2er nicht? Himmel, was geht es uns doch gut.
ich, zum beispiel, könnte mich fürchterlich darüber aufregen,
daß meine scheibengummis wieder schrumpfen und es
hölle schwer ist, guten ersatz zu bekommen.
oder neulich erst. da habe ich eine ölerbohrung in mein
wischergestänge setzen müssen, damit der gammel es
etwas schwerer hat.
und was erlebt ihr so im alltag mit euren 2ern?
wenn du fragen zu den lernfeldheften hast,
frag mich.
in deinem ersten monatsheft könnte eine
formelsammlung sein. einlaminieren und
wieder zusammenheften für die werkstatt.
und hol dir die formelsammlung kfz-technik.
EUROPA-Nr.: 20612
die hat prüfungszulassung!!!
als extra-tip:
die auto+motor+sport gibt es als eine spezialausgabe
mit einem speziellen innenteil für lehrlinge.
er dient der prüfungsvorbereitung und kann deswegen
in den kosten vom betrieb getragen und steuerlich
abgesetzt werden.
sehr praktisch: post-it klebemarker für die bücher.
du kannst damit die wichtigen seiten markieren.
sie lassen sich am rand beschriften.
der rest, kommt von ganz allein.
und nein. ich bin schon sehr lange kein lehrling mehr.
aber ich kann einfach nicht aufhören, mich weiterzubilden.
viel erfolg für die nächsten 3 1/2 jahre.
1290 Antworten
Ich muss alle 2 Wochen zum tanken fahren! 🙁 Das ist bei denen Spritpreisen aufregung genug!
Hatte letzte Woche eine kaputte Lampe von der Kennzeichenbeleuchtung aber mehr ist nicht los! 🙂
Ab und zu etwas Rost entfernen...
jaaa. thema kennzeichenbeleuchtung.
wenn ich die mal wechseln muß, sind
die schrauben nur noch ein klumpen
rost. das nenne ich ein problem.
bin dabei mal so blöde abgerutscht,
daß ich mit dem kreuzer gleich die
ganze leuchte gekillt habe.
ich hätte platzen können.
erst die gammelschraube, die mich
auf betriebstemperatur gebracht hat
und dann die sache mit der leuchte.
Bei mir ist eine Schraube gleich abgerissen!🙁 Naja rausboren und erneuern war die Lösung!
ich habe den betroffenen teil entfernen müssen.
da habe ich jetzt mit 2k-kleber und einer kleinen
mutter eine notlösung gefunden.
nach dem nächsten winter werde ich da wohl
ein neues blech setzen müssen.
Mir machen die scheiben gummis auch sorgen werden immer kleiner die dinger! die unteren an den türen!
also die an der Scheibe!
Edelstahl und es ist Ruhe an der Front...
Meine Karre macht alle Nase lang Zicken, aber dafür mach ich nicht gleich nen Thread auf 😉
Wenn der aktuelle Motorschaden behoben ist, dann mach ich mich an die blöde Dachleiste. Die hat schon vor nem Jahr aufgegeben bei mir, glücklicherweise hab ich inzwischen Ersatz.
Fenstergummis passen teilweise ausm 3-Türer beim 4-Türer, wenn man sie zurechtschneidet. Damit hat man immer Stücke, die definitiv lang genug sind 😉
Nervend find ich auch die ewige Suche nach ausreichend dimensionierten Auspuffgummis für schwere Pötte (Ernst, Gillet, ...)
Die Kennzeichenbeleuchtung hab ich komplett gewechselt. Meine Schrauben glänzen 😉
aber sicher, mach ich dafür EIN thema auf.
es gibt dutzende von kleinen wehwehchen am 2er.
es wäre blödsinn, für jedes, ein thema zu öffnen.
die kann man auch alle zusammenfassen.
thema auspuffgummis:
von welchem fabrikat, sind sie stark genug?
Naja....wehwechen hab ich über die Jahre eigentlich schon viele beseitigt.
Letzte Woche hab ich den Gummiflansch zwischen Ansaugbrück und Mono tauschen müsse.
Die Spritze war eigentlich nur noch lose draufgelegen😁
Aber ansonsten........ab und zu bischen Wartung,tanken,putzen...mehr nicht.
Gescheite Auspuffgummis wären aber mal ein Wort!
Wir Haben nen Jetta 2! Und wenn der was hat dann richtig....sowas wie servo getriebe die manschetten weggeplatzt und keinerlei servo unterstützung mehr!
Ansonsten ist der wagen "fast langweilig" er läuft und läuft! Er bekommt das was er braucht in regelmäßigen abständen seinen service, Benzin, mehr will er nicht!
Außer die fenster gummis und der gummi leiste auf dem dach! An den beiden türen ist eigendlich alles rund um die Fenster eingelaufen! (wills vorm herbst noch in ordnung bringen weiss nur nochnicht wo ich die teile bekomme und wie ich es genau anstellen soll ohne was kaputt zu machen^^)
Die gummi leisten auf dach sehen schlimm aus. Bräuchte da nen guten pflege tipp!
Ist mein erster VW und bin total begeistert!!!
Silikonspray!!!!
Teuer aber seeeehr gut!!
Servus.
Ich glaub ich könnte Tagebücher füllen mit Kleinigkeiten, die keinen Thread wert sind...
Angefangen vom quitschenden Scheibenwischergestänge, gerissenem Seilzug beim Klappmechanismus des Vordersitzes, bis hin zum jährlichen Wechsel der Querlenkerlagerbuchsen (Gibt es da zufällig eine verstärkte Ausführung?). So mit der Zeit entwickelt man halt ein gewissen Gefühl für diese Kleinigkeiten 🙂
Es gibt dann aber doch immer wieder Sachen die man nicht sofort findet (wie mein aktuelles Problem mit dem Warmstart beim GTI), dafür ist ja dann zum Glück das Forum da.
Was war jetzt eingentlich noch mal die Frage? 😉
JÄHRLICH?????????
Warum den das???
Meine hatten 16Jahre und 170tkm aufm Buckel bis ich die gewechselt hab!!
Stabilere gibts aber HIER
