- BMW
- 2er
- 2er F22, F23, F87 & G42, G87
- Nieren tauschen F23
Nieren tauschen F23
Hallo Leute,
ich habe schon einiges erGoogle‘d und auch schon mit Handschuhen dran rum gerissen: Keine Chance.
Schrauben lösen und Frontschürze vorziehen klappt auch nicht, da ist Null Platz um mit den Händen nur ansatzweise dazwischen zu kommen.
Hat jemand einen Tip? Oder muss ich mir das Spezialwerkzeug zurecht biegen?
13 Antworten
entweder mit Gewalt rausziehen, oder, wenn Du nichts kaputt machen willst, Stoßfänger abbauen.
Zu zweit keine große Sache. Aber auf Kabel für Temperaturfühler und Abstandssensoren achten.
Rainer
Habs versucht- bewegt sich nix.
Gewalt ist doch aus keine Lösung… ;)
Du darfst nicht zu zaghaft sein.
Wenn dir egal ist ob ggf. die original Nieren kaputt gehen einfach feste ziehen.
Wenn die ganz bleiben sollen, dann am besten die Stoßstange demontieren.
Ja die sollen auf jeden Fall ganz bleiben, sonst killt mich meine Frau :-)
Gibts irgendwo eine Anleitung zur Demontage der Frontstoßstange ?
PS: Habe eine Anleitung gefunden mit Bildern. Scheint ja machbar zu sein, habe auch Auffahrrampen, die sollten das ja noch einfacher machen.
Mit den gezeigten Werkzeugen sollte es doch kein Problem sein, Clip für Clip zu lösen. Ist eswas frikelig aber geht. Damit ein ausgelöster Clip bei der nächsten Bewegung nicht wieder einklickt, habe ich immer was eingeklemmt nach dem Lösen, z.B. ein Stück Lappen.
Stoßstange abmachen ist in jedem Falle deutlich mehr Arbeit und die GEfahr dass die nachher nicht mehr so sauber sitzt.
Ich denke, ich werde mir mal das "Werkzeug" zurecht biegen und es erst einmal damit probieren.
Stoßstange demontieren kann man ja dann immer noch...
Hab ich letztens erst gemacht (sogar zweimal innerhalb weniger Tage da die erste Ansaugung nicht passte), kein großes Problem. Den Gummi oben weg, die Schrauben der Schürze darunter lösen. Dann kann man die Schürze oben soweit weg drücken dass man mit dem Arm hinter die Niere kommt und Clip für Clip mit der Hand lösen kann, ohne Werkzeug. Es empfiehlt sich ein langärmliger Pullover um sich nicht die Haut zu zerkratzen.
Das hatte ich schon versucht, aber da ist Null Platz um mit ner Hand, geschweige denn mit dem ganzen Arm dahinter zu greifen…
So- habe mir auch so ein Werkzeug gebogen und damit konnte ich easy die oberen 3 Nasen lösen und mit einem Kunststoff-Rakel fixieren. Rest war dann Hau-Ruck-Methode mit Arbeits-Handschuhen. Schon war die erste Niere raus. Die zweite Niere liess sich durch das Riesen Loch ausklipsen. Hat alles zusammen incl Einbau keine 5 Minuten gedauert. Danke für die Tipps!
Schaut gut aus
Kennzeichenhalter auch gleich entsorgt…
Gut das du beim ersten Foto das Kennzeichen retuschieren hast!?
Ja war unnütze Arbeit ;-)
