- Motorrad
- Honda Motorrad
- Neue Hupe für meine CB125 F macht dumpfe Geräusche
Ich habe letztens eine neue Hupe bestellt (alte defekt), die ich auch mittlerweile montiert habe. Leider war der erste Hupversuch ernüchternd, da nur ein leises, müdes, dumpfes Geräusch herauskam. Auch beim Wechsel der Anschlüsse hat sich nichts geändert. Die Frage ist nun, ob das daran liegt, dass die Hupe einfach nur kaputt ist, oder das irgendetwas anderes das Geräusch verringert.
Ich hoffe wir finden eine Lösung
Ps: Die habe ich gekauft: https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?...
45 Antworten
Bei manchen Hupen ist noch eine Schraube dran wo du mechanisch einen Abstand verstellen kannst ob es bei dieser Hupe der Fall ist weiß ich nicht .
Hast du volle Batteriespannung genommen?
Vielleicht hängt sie auch durch lange Lagerung und fängt dann richtig das Schwingen an, wenn du sie mal kurz auf den Boden klopfst
Ich begrüße Dich erstmal als Neuling und würde mich freuen wenn du dann auch ein Feedback geben würdest wenn irgendwas geklappt hat. Ok?
Noch ist alles gut! Ist ja gut dass eine schnelle antwort kam
@Dr.Maisenkaiser schrieb am 16. Februar 2021 um 21:42:59 Uhr:
Dazu:
Also da das motorrad jetzt 3 monate stand, ist die batterie vielleicht auch etwas schwächer
Also kann sein dass das eine rolle spielt weil sie ging gestern auch kaum an. nur mit etwas gas geben hat es dann funktioniert
Da war tatsächlich eine Schraube, die man verstellen konnte. Aber in der Packung waren keine Informationen gegeben.
Ja wenn die Batterie zu schwach ist dann reicht die nicht aus um den Ton zu erzeugen.
Ich würde erstmal nicht an der Schraube drehen sondern wie du schon selber sagst für eine volle Batterie sorgen.
Also aufladen und dann noch mal testen und dann ist alles in Ordnung wirst sehen
Alles Klar. Dann schaue ich mir erstmal die Batterie an. Danke schon mal
Noch eine Frage:
Also beim Anklemmen erst Plus dann Minus und beim Abklemmen erst Minus dann Plus oder
@Dr.Maisenkaiser schrieb am 17. Februar 2021 um 12:06:52 Uhr:
Ich habe dei Batterie vollgeladen und das Motorrad läuft wieder wie am Schnürchen
aber die hupe klingt genau so dumpf. Was hat es nochmal mit der Schraube auf sich? Was würde die verändern
@CB125F schrieb am 23. Februar 2021 um 17:35:21 Uhr:
Es liegt nicht an der Schraube, die Stromaufnahme deiner neuen Hupe wird zu hoch sein, da muss man das ganze über ein Relais schalten dann funzt die auch.
Probiere mal 2 längere kabel an die Hupe und halte sie mal an die Autobatterie.
Was sagen die Spannungen? Knickt die zusammen an der Hupe beim betätigen?
mit ziemlicher Sicherheit hängt es entweder am Hupenknopf 8zu hoher Übergangswiderstand wegen Korrosion), oder an der besagten Einstellschraube der Hupe. Kontermutter lösen und die Schraube rein- bzw rausdrehen, dann verändert sich vermutlich der Ton.
@twinspark2000 schrieb am 23. Februar 2021 um 17:48:23 Uhr:
ich probier das mal
gib mal gas beim hupen
hatte ich an meiner alten cb250n
standgas nur ein leise getrööööte (wie bei den waltons)
mit nen bisschen gas und beim fahren wurde es ein huuuupen
schöö
