- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Nebelleuchte hinten funktioniert nicht
Hallo forum
Die Nebel Leuchte an meinem Opel combo c hinten funktioniert nicht.
Ich habe die Sicherungen und Birnen kontrolliert, da scheint alles in Ordnung zu sein.
Außerdem habe ich den Adapter für den Anhänger an/abgeschlossen.
Die Lampe geht nicht. Kann mir jemand bei der Fehlersuche helfen. ?
Vielen Dank
Roman
17 Antworten
Mal blöd gefragt....Licht hast du aber an dabei?
Wie hast Du die Sicherung und das Leuchtmittel kontrolliert?
Sichtprüfung oder Durchgang gemessen?
D.U.
@unterstudienrat schrieb am 22. März 2022 um 10:16:21 Uhr:
D.U.
Die Sicherung habe ich habe ich mit einer funktionierenden Sicherung ausgetauscht. Und ich habe die Nebel Lampen Sicherung getestet (Fernlicht funktioniert mit der selben Sicherung) also daran kann’s nicht liegen.
Welches Baujahr ?
Dann tausch mal das Fernlichtrelais gegen das Relais für die Nebelschlussleuchte.
Das sitzt genau daneben.
2008
Danke werd ich gleich ausprobieren. In meinem Schema sieht’s anders aus
Wenn nicht besser,dann Relais rausziehen und am Relaissockel mit Überbrückungskabel den PIN 4 mit PIN 5 überbrücken.
Jetzt muss NSL brennen auch ohne Zündung an und Licht an.
Wenn nicht ,dann Spannung messen am PIN 5 ( Klemme 30 ) gegen Minuspol.
Die Pinnummerierung steht auf dem Relais.
Wenn nicht,dann Klemme 30 mit Klemme 87 überbrücken.
Siehe Skizze im Anhang.
Neues Relais gibt's hier :
@Romanrarefoot schrieb am 23. März 2022 um 08:07:05 Uhr:
Was sieht anders aus ?
Mach mal Foto von Deinem Sicherungskasten.
Ist das gleiche.
War nur verdreht
Ich würde mal zuerst einfach messen ob hinten was ankommt.
Also mal Versorungsspannung und Maße messen.
Außerdem hast du die Frage noch nicht beantwortet wie du das Leuchtmittel geprüft hast. Optisch? Ich hatte nämlich gerade gestern den Fall das das Leuchtmittel optisch iO war, aber dennoch defekt.
Also durchmessen, oder mal in einer anderen Fassung testen.
Du schreibst was von AHK. Hast du eine Dose in der über einen gefederten Stift die NSL auf den Anhänger geschaltet wird? Nicht das der hängt.
Ich kann das nicht hochladen.
Aber die Relais getauscht habe ich auch schon
Leider verstehe ich deine Abkürzungen nicht…
Leuchtmittel ist die Birne oder wie ?
AHK?
NSL?
@Romanrarefoot schrieb am 23. März 2022 um 08:56:41 Uhr:
Wieso kannst Du das nicht hochladen ?
