Nachrüstung ohne viel Aufwand
fahre seit einigen Jahren den Corsa C 1.7 DTI.
Jetzt als vorübergehendes Fahrzeug ein Vectra B Caravan 2.0 DTI bj 12/99 Facelift.
Meine frage jetzt: Was kann man ohne viel Aufwand nachrüsten?
Den Tempomaten habe ich schon gemacht. 16,89€ und 15 Min Arbeitszeit :)
Habe im Motorraum einige lose Stecker herum fliegen sehen. Würde gerne wissen was das ist.
Werde mal nachher Bilder reinstellen...
MfG.
27 Antworten
Du bist witzig,soll das ein Blog werden?
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
"Meine frage jetzt: Was kann man ohne viel Aufwand nachrüsten?"
Alles was du nicht hast. Was weißt du selber und willst es auch nicht verraten.
Lesen kann ich aber schreibst ja auch nur die Hälfte
Ich weiß ja nichts vom Vectra B. Deswegen frag ich ja.
Dann frag doch lieber was du haben möchtest .
So viel wie es geht. Soll aber nicht viel kosten und nicht viel Zeit fressen.
Beim Corsa C wäre es:
- Tempomat beim Diesel
- Leselampe hinten
- Große Innenraumbeleuchtung vorne
- Kopfstützen hinten
- NSW bei vorhandenen Y Stecker in der Stoßstange
Das sind so Nachrüstungen die man schnell und günstig machen kann.
Sowas würde ich von euch hören für ein Vectra B Caravan.
Z.b. Habe ich im Sicherungskasten was von Tagfahrlicht Skandinavien gelesen. Dazu braucht man ein Relais was man da irgendwo einsetzt. Nur wo? Bilder wären nicht schlecht
Du gehst da falsch an die Sache ran. DU musst dir überlegen, was dir gefällt und was du gerne hättest. Dann können wir dir sagen, wieviel Aufwand das ist. Bzw. gibt es wohl für so ziemlich alles bereits eine Beschreibung hier im Forum.
Wir wissen ja auch gar nicht, was du für eine Ausstattung hast...
Das Tagfahrlicht kommt an einen weißen Stecker hinter dem Sicherungskasten. Der Sicherungskasten hat unten eine Lasche. Wenn du die weg drückst, kann man den Sicherungskasten nach außen kippen. Jetzt hält er noch an ein paar Kreuzschrauben. Die noch raus, und schon hast du den Sicherungskasten in der Hand.
Lasst mal Leute - der SkyNet weiß schon was er will, nämlich alles was geht und darum fragt er nach.
Die Frage ist durchaus berechtigt, da er selten etwas sinnfreies verbaut und von Sachen die eh nicht gehen, die Finger läßt.
@SkyNet Hallo nun fährst du ja die gleiche Kombi wie ich :-)
Kaiser
Das was du auszählst hat er schon. Ausser die Nebelschaltung.
Haste das Mid, Navi,Bc, Fensterheber ele hinten etc?
Zum Auto.
Vectra B Caravan 2.0 DTI 100 Edition Facelift
Bj: 12/99
Farbe: Z 385
277.000Km (Bitte kein Kommentar dazu, die Motoren halten :cool: )
Klimaautomatik
10 Lautsprecher (Ich mein die waren nicht Serie)
ZV per Fernbedienung
Nebelscheinwerfer
Nachgerüstet:
Tempomat
Habe kein BC und verfüge nur das TID
DWA Schalter und Sitzheizungsschalter sind komplett aufgelegt. Heisst das das die Leitungen bis zu den Sitzen schon liegen?
Habe dann noch paar Stecker im Motorraum gefunden.
Siehe Bilder.
@Kaiser Wilhelm
Klar, muss dir Konkurrenz machen :D
Im Grunde kannst du bei dem Wagen alles Nachrüsten.
Habe auch von Null Ausstattung zu Vollausstattung nachgerüstet es geht alles.
Ja Kabel liegen meist bis unter die Sitze schau einfach nach, Stecker unter dem Sitz vor ziehen und gucken ;)
Nur warum sollen wir jetzt hier für Sky das Rad neu erfinden!? Es steht viel in der FAQ und noch viel mehr in der Suche.
Bild Nr.1 sieht aus wie der TFL Relais Sockel. - Näheres dazu in der Suche.
DWA willst du nicht wirklich nachrüsten, verlierst du die Komfortschließung.
Wenn ich schon sehe was das für eine Bastelbude wird, z.B. Sitzheizungsschalter aus dem Vorfacelift im Facelift drin. Das sind dann solche Autos, die bei ebay als "VOLLAUSSTATTUNG TUNING POKALSIEGER" angepriesen werden und einen Mindestpreis von 7.000 EUR haben.
10 Lautsprecher gab es serienmäßig, das war das 3-Wege-Soundsystem (Hochtöner, Mitteltöner und Tieftöner jeweils separat).
Nachrüsten könntest du ein Schiebedach, Flex und feuer frei^^
Die Sitzheizungschalter hatte ich noch herum fliegen. Klar wird das in Vernünftig gemacht.
DWA will ich nicht nachrüsten.
Schiebedach nööö... mage viel Kopffreiheit bei meiner Größe ;)
