Nachrüstung Farb-Kombiinstrument in Bj. 2009
So mal wieder was Neues für alle die gern Schrauben.
Habe mir ein Farb-KI besorgt.
Teilenummer A2129004113, das ist für den Diesel/Avantgarde
Der Einbau ist relativ einfach.
Es mus die Zierleiste über der Headunit enfernt werden, der Luftaustritt auf der Fahrerseite und die Verkleidung um das KI (ist nur geclippt).
KI ist mit vier Schrauben fixiert, Torx.
Dann Stecker lösen und auswechseln.
KI startet nach einschalten der Zündung, muss aber codiert werden.
Bei mir funktioniert alles bis auf den Spurhalteassistent, denke aber mal ich benötige wieder eine neue Software, es scheinen nicht alle Menüs in XENTRY angezeigt.
Aber damit kann ich erstmal leben.
Sieht einfach toll aus, sogar die Verkehrsschilder werden in Farbe dargestellt.
Bilder im Anhang.
Bilder im Anhang.
562 Antworten
Original geschrieben von winsfalke
so am Sonntag war es soweit. Umbau einwandfrei, Kaffee lecker:D jetzt macht das Fahren doppelt Spaß:)
Als Bonus wurde noch der Gutwarner deaktiviert und bei der Anzeige Klima, welche Gebläsestärke läuft im Automatikbetrieb. Absolut zu empfehlen, sauber Arbeit :)
Sauber und jetzt kannst du mir sagen welche Teilenummer du genommen hast und woher du dein Tacho bezogen hast :)
KM alle übernommen? Star Diagnose hab ich da.
Tacho ist von mbgtc, Teilenummer A212 900 40 13, der Rest per PN
Danke bei MBGTC gibt es leider keins mehr also warten ...
Sind die schon genullt bei MBGTC?
glaube meins schon.....wenn nicht kostet es um die 50 € ?!?!
Werde schon welche bekommen, sind scheinbar heiß begehrt.
Moin!!
Schön das du dich noch immer freust ?? @winsfalke.
Die Tachos vom MBGTC sind meist NICHT genullt.
Hennich
Original geschrieben von Hennich1983
Moin!!
Hennich
Hallo Hennich,
und ob :-)
Ja, die GTC Tachos können problemlos verbaut und angelernt werden.
Hm das ja doof das heißt wenn ich jetzt MBGTC eins kaufe ist es nicht genullt? Star Diagnose und Xentry Developer habe ich hier, aber wenn es nicht genullt ist bringt es nichts :(
2 Meinungen hier die sich unterscheiden .... :)
Eher ein Fehler beim anlernen als das das Tacho nicht genullt war.
Kannst ja ein paar Tipps geben :)
Soweit ich weiß fragt die Star Diagnose nach den SA Codes vom Fahrzeug richtig? Auf was sollte man noch achten?
Also sind die nun genullt bei MBGTC oder nicht?
Kannst du lesen?
Da wird nix abgefragt.
Sry habe dein Satz falsch verstanden, ganz ruhig ...
Naja ich sehe es schon selber, wenn die Leute hier nichts sagen und alles für sich behalten muss man eben alles selber rausfinden ;)
Poste euch dann eine kurze Anleitung. Brauche nur ein genullten Tacho ...
Hi!
Tacho muss nicht genullt werden, sondern die FIN bei einem gebrauchten Tacho zurückgesetzt/angepasst werden und die KM angepasst. Mit XentryDev klappt das mit unverheirateten Tachos 100%ig, bei anderen muss z.B. AVDI ran. Man kann auch einfach einen frischen Tachodump in den EEProm schreiben und danach mit XentryDev anlernen.
Einstellungen z.B über XentryDev auslesen und in das neue KI übertragen. Fehlende Einträge sinngemäß auswählen. Codierung durchführen, anschließend den "Weg der Gesammtlaufstrecke erhöhen"(glaub so hieß die Funktion in XentryDev), dabei wird das Ki an das Fahrberechtigungssystem angelernt. Wenn hier bereits eine andere FIN hinterlegt ist(z.B. gebrauchttacho und nicht zurückgesetzt) meckert hier die Diagnose. Anschließend noch den Service eintragen und freuen. Geht alles über Dev!
Also, alle macht den FarbKIs ;P
Viele Wege führen nach Rom!
MfG Hennich
Danke für die Antwort, so muss das sein und nicht anders, leider verstecken viele hier die Infos die man braucht :)
Melde mich bei dir sobald ich mein Tacho habe danke :)
der Nachteil wenn du es selber machst ist, dir entgeht der leckere Kaffee:p. Mr. Hennich hilft immer wenn er kann.:)
