Biete:
Diverse VW Golf 3 und T4 Ersatzteile *neu*
Biete:
Brands Hatch Dark 17" Schwarz Matt Alu Felgen 4x100 MINI Toyota, Honda Civic, Opel, Fiat Punto
Biete:
Xara picasso 1,8 -abzugeben
Biete:
Golf 3 Europe Bjhr 1996 zu verkaufen
Biete:
Intra 6x15 et49 Felgen mit guten Contis Opel Kadett Vw Golf usw.
Biete:
Biete Neu Original Kunststoff Spreiznieten für z.b OPEL Radhausschale
Nach wechseln des Mittellagers, Geräusche und Vibrationen
Themenstarter
Moin Moin
hab nen kleines Problem, hab letze Woche mein Mittellager der Kardanwelle getauscht, seit dem hab ich ein schleifendes Geräusch und Vibrationen zwischen 60 - 90 km/h. Was könnte das Problem sein? Hab gehört das man eine Vorspannung beachten muss, mein Kollege der seit 10 Jahren Mechaniker ist, meinte das sei Blödsinn. Oder ist einfach das neue Lager kaputt? Bin gespannt was ihr dazu sagt. |
Audi A3 8P & 8PA Forum
Fahrrad Transport im A3 Sportback
27 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.437 Beiträge -
Wohnmobile & Wohnwagen Forum
Altes Wohnmobil kaufen - Fiat oder Peugeot?
27 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W211 Forum
Rost an W211 - Bilder
95 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Klappernde Lüftung Armaturenbrett
4 Beiträge
Die Kardanwelle besteht ja aus zwei Teilen.Diese beiden Teile kann man in verschiedenen Stellungen montieren,aber nur eine ist richtig.Hast du das beachtet?
Ladedruck & Laderaum
autsch, das hört sich sehr ach Kardanwelle getrennt und verdreht wieder zusammengesteckt an.
Die Vibrationen zwischen 60 und 90 sind sehr typisch dafür.
Zur Vorspannung: das Mittellager muss ca. 3mm in Fahrtrichtung vorgespannt werden. Das wird aber nicht dein Problem lösen. Schau ob du noch Markierungen findest, sind normalerweise weisse Punkte. Die Welle ist zusammen gewuchtet und muss auf den Zahn genau wieder eingebaut werden!
Solltest du keine Markierung mehr finden musst du schlimmstenfalls das ganze noch zwei mal machen. Die Kreuzgelenke müssen gleich orientiert sein. Also kannst du sie entweder richtig oder 180° verdreht einbauen. eine Probefahrt gibt Aufschluss
Viel Spass dabei, ist ja leider etwas Arbeit.
Jeep richtig, denke auch das du sie verdreht wieder eingebaut hast....die ganze Welle ist miteinander gewuchtet, deswegen die Markierungen! Über das Problem bin ich auch schon mal gefallen, nichts dabei denken.....(-:
Vielen Dank schon mal für euer Interesse, hab die Welle vor dem Ausbau mit einem Farbstift makiert. Beim zusammenbau dann auch so wieder zusammengesteckt. Was sagt ihr jetzt???
ich sag trotzdem, dass du sie falsch zusammengesteckt hast
ein Zahn versetzt reicht aus. Am Besten über die Kreuzgelenke peilen.
nebenbei: Ist die Hardy Scheibe noch ok? wäre eine gute Gelegenheit sie gleich mit zu tauschen.
Und überhaupt "was sagt ihr jetzt"......du das war ein Tipp, wenn du das eh ausschliesen kannsd warum schreibst du das nicht von Anfang an hin das du die Welle markiert hast!?
@m20 fahrer: nicht so viel OffTopic. Vielleicht hattest du das Gefühl getestet zu werden? Komm damit klar.
Du wann ich mit etwas klar komme oder wann nicht entscheide schon ich selber, aber wenn man jemanden einen Rat gibt und dann kommt nur "was sagt ihr jetzt" so nachn Motto "ich hab eh alles richtig gemacht was wollt ihr überhaupt" dann finde ich das respektlos! Ganz einfach, und das sage ich dann auch.....
6Zündkerzen 4Nockenwellen
Bei mir kommen auf den Halter oben noch jeweils ne dicke Unterlegscheibe drunter bei den Befestigungslöcher , außerdem sollte man darauf achten ob die Kardan sauber mittig ausgerichtet ist bevor die festgeschraubt wird !
"Was sagt ihr jetzt" war in keinem Fall respektlos gemeint, kam wohl falsch rüber. Aber da scheint wohl jemand sehr empfindlich zu sein.
Unterlegscheiben zwischen Mittellager und Karosserie??? OH wenn das der Fall ist, weiss ich wo mein Problem ist. Hab bei mir keine Unterlegscheibe zwischen gelegt.
Noch ein versuch, meinst Du das zwischen Mittellager und Karosserie noch zwei Unterlegscheiben kommen????
"Vielen Dank" finde ich jetzt nicht so respektlos. aber entscheid du das lieber selbst
Zwischen Mitellager und Karosse gehören keine Unterlegscheiben!
Ja , so mein ich das , 3mm Scheibe links rechts oben auf den Halter , Schraube durch und festmachen , vorher sauber ausrichten !
