- Ford
- Transit, Connect & Courier
- muss ich abschließen? /Batterieprobleme
wir nutzen den Ford Transit custom 2016 gewerblich auf dem Betriebsgelände mit vielen verschiedenen Fahrern am gleichen tag auf Kurzstrecken.
Deswegen schließen wir die Autos tagsüber nicht ab.
Beim Transit bleibt aber dann das Standlicht und die Displays ewig an.
Nun war vermutlich folgedessen jetzt die Bordinnenbatterie nach zwei Jahren defekt und musste getauscht werden.
Kann man irgendwo einstellen dass die Systeme schneller ausgehen?
Lieber Gruß und Danke im voraus.
2 Antworten
Der Werkstattmeister bei Ford hat bei unserem Bus sofort alle Kontaktschuhe bei den Leuchten eigenhändig abgezogen. Wenn ich Licht brauche, taste ich die Lampen in der Mitte des Fahrzeughimmels ein , hinten muss ich eine kleine Akkuleuchte anschalten. Sicherlich nur eine Lösung, mit der "Ossis" leben können (weil nicht elegant genug). Ich schaffe es jedenfalls schon seit sieben Jahren, fahre den Bus allerdings als Privatperson.
Ich glaube nicht, dass einfacher Strombezug aus der Batterie einen großen Einfluß auf die Lebensdauer hat. Dafür ist sie gebaut.
