Motor startet nicht
Hallo meine liebe Freunde. Ich habe eine frage. Anfangs ging das Auto während der Fahrt einfach aus. Nun springt er gar nicht mehr an. Die Zündkerzen sind trocken und es gibt auch kein funken.
Folgendes habe ich schon getestet.
Relais für Kraftstoffe gewechselt.
Relais überbrückt. Kraftstoffe läuft.
Alle sicherungen geprüft ok.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Ich vermute jetzt nur noch das motorsteuergerät oder die wegfahren.
Wer kann mir Tips geben wie wo und was ich dagegen tun kann.
Würde mich auf Antwort freuen.
Achja Batterie in ordnung und Batterie ist neu.
87 Antworten
Jau hast recht MVP. Das macht hier keinen Sinn.
Hab trotzdem eben mal meine Glaskugel gefragt. Diese sagt mir: Kein Benzin, kein Zündfunke, MKL tot trotz heiler Birne... Das MSG ist komplett gestorben. R.I.P.
Meine Glaskugel sagt mir ->
[Vorhersagemodus an ]
MKL Glühlampe defekt. Neue leuchtet nicht weil Kontaktprobs und beim TE kann sie sich vorstellen das er sogar daran scheitert diese zu korrekt zu ersetzen.
Kein Benzin , Kein Zündfünke da KWS defekt :D
Auslesen ging nicht da der Norma Tester (OBD2) nicht für den Vecci (kein OBD2)geeignet.
Mit OP-Com würds gehen aber TE unfähig zum FOH zu kommen.
[Vorhersagemodus aus]
Ich würd wie gesagt mal zum FOH mit nem korrekten OP-Com versuchen.
Dann wüsst ich mehr.
Notfalls gibts ja aufn Schrott fürn 10er STG.
Also hier zumindest weil die keine Käufer für die Dinger haben und nix Ebay kennen :D
Alle relais überprüft i.o.....
Habs vom dort heruntergeladen. Neuste Schaltpläne gedownloadet..
@Whobody schrieb am 8. Februar 2015 um 18:28:26 Uhr:
@boy1981 schrieb am 8. Februar 2015 um 14:50:22 Uhr:
Nun zu meiner Frage.
Airbag und motorsteuergerät hängt an einem strömten die zu dieser Box geht.
Wer weiss was das für ein Kästchen ist...
Siehe Foto.
Das ist kein "Kästchen". Es handelt sich um den Zünd-/Anlaßschalter (siehe vorgehende Seite des Schaltplans). Im übrigen ist das der falsche Schaltplan! ;)
Es wäre schön, wenn die Forumsteilnehmer immer Ihr Fahrzeugprofil schon bei der Registrierung ausfüllen würden, damit man nicht immer wieder rätseln müsste welchen Vectra sie genau haben. :rolleyes:
Dein Vectra B ist angeblich Baujahr 30.3.98. Ab 9/98 (Modelljahr 98), wurde der Schaltplan geändert. Falls es hier noch nicht gesagt wurde, wiederhole ich an dieser STelle, daß man den richtigen Schaltplan bei www.vectra16v herunter laden kann.
[/quote
"Relais kann ich nicht testen. Muss davon ausgehen das es ok ist."[/quote
Wieso kannst Du ein Relais nicht prüfen? :confused:
"Kfz elektirik und Maschinenbau elektirik ist schon unterschiedlich."
Wenn Du beruflich mit Elektrik zu tun hast, dann sollte es doch kein Problem sein, die Spule auf Durchgang/Widerstand und die Arbeitskontakte ebenfalls auf Durchgang zu prüfen. :confused:
Du musst nicht die neuesten, sondern die richtigen für dein Auto runterladen...
Ob du ihm das nun 2x sagst....
Er versteht ja auch nicht das er das RICHTIGE Diagnosegerät benutzen soll :D
Im Übrigen könnte man hier einige Zeit Editieren und muss nicht 5 Posts hintereinander erstellen. Sinnloses Zitieren bringt nur Verwirrung und Seitenmüll, sonst nix.
Ich fürchte das Auto MUSS in eine Opel Werkstatt, oder zumindest in eine Werkstatt die ein OP-Com hat, sonst sind wir 10 Seiten weiter und die Kiste läuft immer noch nicht.
Das vermute ich auch schon.
Er hört aber scheinbar nirgends zu .
Egal wer oder was hier etwas postet.
leider :-(
Hallo Vectra B Freunde,
lieben Dank für alle Beiträge. Habe mich schon lange nicht mehr
so gut unterhalten gefühlt, liest sich besser als so mancher Krimi.
MVP-Cruiser woher nimmst du nur diese schier unendliche Geduld?
Respekt.
Freue mich schon auf viele weitere Fragen u. Antworten.
LG
Hi Leute. Wer kann im Raum Worms mannheim.
Fehler auslesen?
OBD2 geht bei diesem Auto nicht. Wird obd1 sein.
Motor 1,8 16v
Opel vectra bhj 1997.
auto ist abgemeldet komme nicht dazu es zu opel abzuschließen.
Motor Steuergerät wurde getauscht aber immer noch keine Funktion . .
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehler auslesen.' überführt und ein Beitrag von weiter unten integriert.]
Wie wäre es denn, wenn man die SUFU benutzt?
DAS sollte jeder fertig bringen . . . oder gleich in eine Werkstatt gehen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehler auslesen.' überführt.]
Hat nix gebracht schrotti
