Motor starten mit gedrücktem Bremspedal??
hoffentlich findet jemand eine plausible Erklärung.
Bislang konnte ich mein Mercedes C 220 CDI (automatik) aus dem Jahr 2000 direkt aus der Parkstellung her starten. Heute wollte ich die Kiste aus der Werkstatt abholen und der Motor ließ sich nicht starten, obwohl auf Parkstellung P. Der Mechaniker meinte, dass man bei manchen Modellen die Bremse betätigen muss, damit sich der Motor starten lässt - und tatsächlich ging es auch dadurch. Zu Hause angekommen, stellte ich den Motor ab und konnte wie gewöhnlich starten, ohne den Bremspedal betätigt zu haben. Ich bin verwirrt, wann bzw. unter welchen Umständen nun der Bremspedal betätigt werden muss, damit man den Motor starten kann.
Für eine Erklärung wäre ich dankbar.
Danke und Grüße
Fritzi
2 Antworten
Ich habe nicht die selbe Automatik wie du, kenne es aber auch so, dass ich den Motor starten kann, ohne überhaupt im Auto zu sitzen.
Eine Erklärung kann ich daher leider nicht geben, nur sagen "normal is das nich".
...vielleicht hätt's auch gereicht, einmal (dazu natürlich mit getretener Bremse!*) den Wählhebel woanders hinzuschalten und dann wieder auf P?
* = die Schlüsselstellung dazu weiß ich grade nicht. Sowas mache ich immer, ohne nachzudenken, daher weiß ich's nicht auswendig.
Bin mir da nicht sicher, ob es zum Starten notwendig ist, bei den späteren, ab '99 die Bremse zu treten. Aber da funktioniert auch das Entriegeln aus der Parkstellung rein elektrisch, während bei der älteren Version das mechanisch über Züge gelöst ist. Da muss nur ein komtaktschalter gehangen haben.
Jürgen
