MMI Display Fehler ist bekannt! Bitte um Hilfe
Hallo leute hatte vor 1 woche einen Thread geöffnet, da ging es um meinen MMI Display
Da ging es darum das das Display zeitweise ausfällt / wird hell, Funktion Bedienung sind weiterhin gegeben...
Ich habe das Auto in die Werkstatt, nach der Fehlersuche kam folgendes raus.
Der Adapter-Leitungssatz Anzeigeeinheit
(Verbindungsleitung zwischen Steuergerät Bedieneinheit und Display)
muss ersetzt werden.
Der Typ in der Werkstatt sagte das sei im Handschuhfach hinter dem CD-Wechsler.
Weis jemand wo ich dieses Kabel holen kann?
Weis jemand wie mann das genau ausbauen kann?
Das Problem ist ja soo, manchmal gehts paar Tage lang, manchmal geht es paar Tage nicht.
Mann schrieb mir mal das sei das Flachkabel, wie heißt diese Kabel richtig?
Das ich auch danach suchen und finden kann.
Vielen Dank an die Leute die sich die Mühe machen...
MFG
19 Antworten
Welches MMI?
Welches Baujahr?
Ich habe mal so pauschal nachgesehen.
Adapter-Leitungsstrang Anzeigeeinheit ist der Name.
z.B. 4E0971086D und kostet so um die 100€.
Da würde ich garnichts suchen gehen, sondern einfach beim kaufen.
Die Nummer ist nur ein Beispiel und hängt natürlich von deinen verbauten MMI ab.
Aber der kennt sich da aus.
Das smile soll meine Werkstatt sein ja???
Also soll ich es dort bestellen?
Kann ich das auch selber machen???
Er wollte für alles knappe 400€
Original geschrieben von Bassmann1968
Welches MMI?
Welches Baujahr?
Da fragst du mich was,,, ))
MMI 3 mit großem Display
Ist das so ok,,, glaube ich zumindestens...
Warum ein neuer Thread ???
Das frage ich mich auch. Da es hier bereits mehr (hilfreiche?) Antworten gibt, mache ich den anderen Thread mal zu.
@TE: Bitte vermeide demnächst das Erstellen mehrere Threads zum selben Thema, das ist der Übersichtlichkait nicht dienlich.
Vielen Dank.
Da könnt ihr ja recht haben mit der Übersichtlichkeit.
Aber sollmich vonnkeine Ahnung wieviel seiten das was ich brauche raus suchen?
Für was gibt es einen Forum?
Um sich durchzusuchen und am Rad zu drehen weil in einem vorhandenem Thread nicht passendes zu finden ist, oder um Hilfe und wissenswertes von Kollegen zu bekommen
Das ist die Frage....
Wenn es Ihnen nicht passt dann sagt es dann sieht mann sich niemwieder.
Ich glaube das ds nicht nur mir so geht sondern vielen, habe das schon öffters gelesen das andere auch einen neuen Thread aufmachen und ihr dem solch ein Text schreibt...
HV
Hallo leute, gibt es da jemanden der sich damit auskennt?
Mir das scheiß kabel wechwelt. Ich selber trau mich das nicht sk wirklich..
Mfg
Es gibt ein Sprichwort : Wie man in den Wald schreit so hallt es wieder raus.
Ich glaube nicht das jemand(die Jungs die Plan davon haben) dir noch helfen möchten nach so einer Antwort .
Wenn man weiß das es unübersichtlich wird und dennoch weitere threads öffnet dann ist das grob fahrlässig so eine Antwort los zulassen.
Viel Glück und such dir eine Werkstatt bevor du das schöne Auto verschandelst.
Moin ihr lieben ich brauch mal wieder eure Hilfe!
Nachdem ich jetzt mein Fahrwerk wieder in den griff bekommen habe kommt das nächste!
Und zwar mein Display meines MMI ist seit ein paar Wochen immer mal wieder ausgefallen bzw. es funzelt ab und an nur noch richtig!
Das Problem ist das Display ist ab und an mal weis, dann mal wieder schwarz, mal gefleckt und dann auch mal mit Strichen.
Ich wollte schon mal das Handschuhfach ausbauen aber das Wetter spielt hier grad nicht so mit!
Die Bedieneinheit funkt noch sprich ich kann noch den sender vom Radio umstellen und so weiter!
Ich hoffe der ein oder andere kennt dieses Problem und kann mir sagen was es vielleicht sein könnte!
Danke schon mal!
Liebe grüße
Ich denke das wird eher das Display als die Leitung.
Das komische ist ja dabei das es ab und an nach einigen Minuten umspringt und wieder funkt als wenn nichts gewesen wär.
Dann springt es plötzlich wieder um und funkt nicht aber das passiert nur selten das es geht.
Deswegen hab ich Display ehrlich gesagt ausgeschlossen.
Oder?!
Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung nur zur Werkstatt will ich nicht gleich weil ich damit bissel schlechte Erfahrungen gemacht habe.
Die striche im ersten Bild deuten auf ein def Display.
Wohnst du weit weg von Nürnberg?
Wohn in Hamburg also ne kleine ecke weiter weg
