ForumW246 & W242
  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W246 & W242
  7. Merkwürdige Werkstattauskunft zu Start-/Stop-Problem
Mercedes B-Klasse W246
Themenstarteram 1. Oktober 2019 um 17:55
mein B180 ist seit Januar dieses Jahres nicht mehr in den Eco-Mode gegangen, also keine "ECO"-Anzeige und daher auch keine Start-/Stop-Funktion mehr. Die grüne LED im Eco-Taster war aber immer an. Auslöser dafür war, dass ich wegen einer Reparatur am Fahrersitz die Batterie im Motorraum ca. 24 Stunden lang abgeklemmt hatte. Genau seit dem Tag wurde "ECO" nie wieder gesehen. Vorher wurde "Eco" fast immer angezeigt.
Letzte Woche nun musste der Wagen zum jährlichen Service und ich bat den Meister (Mercedes-Werkstatt), nach der Ursache für die fehlende Eco-Anzeige zu suchen. Seine Auskunft beim Abholen: Wir haben die Batterie im Motorraum getestet. Sie hat nicht mehr genügend Leistung (ist 6 Jahre alt), weshalb der Eco-Mode nicht aktiv wird. Ich könne aber durchaus noch einige Zeit damit fahren.
Dann die große Überraschung auf der Rückfahrt von der Werkstatt: Die Eco-Anzeige ist wieder da und Start-/Stop funktioniert :-)
Natürlich habe ich am nächsten Tag den Meister angerufen. Seine Erklärung (sinngemäß): Wir hatten die Baterie einige Stunden geladen (um 12 Uhr war der Wagen aber schon abholbereit). Dadurch bekommt sie mehr Power als durch das Laden über die Lichtmaschine. Nach seiner Meinung dürfte das aber nicht lange anhalten.
Das ist jetzt 6 Tage her und Eco geht trotz Kurzstrecken (10 km) immer noch.
Ich halte die Aussagen des Freundlichen für Unsinn. Meine Vermutung ist, dass sich durch das Ab- und Anklemmen der Batterie vor 9 Monaten der Batteriesensor (hängt am Minuspol) "verschluckt" hat und dieser durch den Mercedes-Batterietester eine Art Reset-Signal bekommen hat. Dieser Theorie wollte der Meister aber nicht zustimmen.
Gibt es hier im Forum vielleicht einen Kundigen, der eine glaubwürdigere Erklärung hat?
also seit meinen letzten Werkstattbesuch, ging meine Start/Stopp Funktion von heute auf morgen auch nicht mehr. Der
Meister sagte auch so etwas das es die Batterie sein könnte, möglich immerhin ist es noch die erste Bj. 2012.
Ich für meinen Teil bin froh das ich es so belasse, nicht mehr die grüne Taste drücken zu müssen ;-) einfach nur schön.
Gruß talex
39 weitere Antworten
39 Antworten
@Ich kann alles schrieb am 6. Oktober 2019 um 16:20:45 Uhr:
Da suchst du dir einen Codierer in deiner Nähe, wer wo codiert?
schau mal in die Anlage..............
Gibt es jemanden im Raum Allgäu der mir was Codieren könnte ? Oder auch Chiptuning betreibt?
PLZ. 87527 ??
Hallo harry88,
es ist tatsächlich die Batterie, war bei mir genauso. Ich bin Wenigfahrer und habe einen Stellplatz draußen, Batterie 7 Jahre alt und wurde wöchentlich mit einem CTEK-Ladegerät auf Vordermann gebracht. Danach funktionierte die Start-/Stop-Automatic immer einwandfrei. Kaufe mir diese Woche eine neue Batterie, dann ist das Problem gelöst. Solltest Du auch tun, sofern Deine Batterie ein ähnliches Alter erreicht hat. Den Aussagen des Freundlichen kann ich in diesem Zusammenhang nur zustimmen, denn es war bei mir gleich nach dem Kauf des Jahreswagens ähnlich. Der Stand zu lange zum Verkauf draußen ohne die Batterie zwischendurch aufzufrischen. Bekam dann eine Neue, die jetzt nach 7 Jahren wieder ausgetauscht werden muss.
FrankieBenz
Themenstarteram 1. März 2021 um 17:03
Offensichtlich ist oft die Batterie die Ursache für die nicht funktionierende Start-/Stop-Funktion. In meinem Fall allerdings muss etwas anderes das monatelange Fehlen dieser Funktion verursacht haben; denn seit 1,5 Jahren, also seit dem im ersten Beitrag erwähnten Werkstattaufenthalt, funktioniert Start/Stop wieder einwandfrei. Ich fahre immer noch mit der ersten Batterie (von Sept. 2013) und benutze kein externes Ladegerät.
Bei mir lag es auch an der Batterie
Eure verbaut und es funktionierte wieder
Mit freundlichen Grüßen Thomas
Ich kann auch etwas merkwürdiges hierzu beitragen. Ich habe meinen W246 erst letzten August gekauft, Start/Stopp ging von Anfang an nicht, das Symbol im Display wurde nie grün. Im Herbst habe ich deshalb die original verbaute Batterie von 2015 durch eine neue baugleiche Originalbatterie ersetzt. Start/Stopp ging danach immer noch nicht. Ein Freundlicher hat angeblich die Batteriedaten zurückgesetzt - keine Veränderung. In den Wintermonaten habe ich es nicht weiter verfolgt, weil es da ja noch mehr Gründe geben kann, warum es nicht gehen könnte. Jetzt war ich bei einem anderen Freundlichen, um die Batterie prüfen zu lassen. Die Auskunft war, dass trotz der neuen Originalbatterie immer wieder die Meldung "Batterie prüfen und laden" kommt. Also schien die neue Batterie doch nicht ganz i. O. zu sein. Aber dann, ein paar Tage später, wurde das Symbol urplötzlich grün und Start/Stopp funktioniert seither.
Bei mir wars auch die Batterie, die trotz Pflege, Nachladen einen plötzlichen Tod gestorben ist (180 CDI aus 2012). Start Stop ging schon die letzten Jahre nicht mehr. Batterie selber getauscht (ohne Stützbatterie, musste nichts angelernt werden, nur die Uhr war neu einzustellen). Mit der neuen Batterie geht Start/Stop wieder was sehr positiv ist, da man so sehen kann wann der Partikelfilter reinigt (da dann das Symbol ausgeht). Wegen der eigentlichen Funktion bräuchte ich Start Stop jedoch nicht...
Bei meinem B180 cdi, bj, 2012 ging auch die Start-------stop nicht trotz 500 km fahren.Ich habe die Startbatterie erneuert und jetzt geht alles wieder.Est liegt tatsächlich nur an der Batterie.
Mfg.KBenzfan
@KBenzfan
Die ECO Start/Stopp Funktion wird in Abhängigkeit diverser Betriebszustände realisiert.
Die zu erfüllenden Bedingungen für das automatische "Ausschalten" des Motors wären:
- die ECO-Taste leuchtet "grün"
- das ECO-Symbol wird im Kombiinstrument angezeigt
- die Außentemperatur liegt in einem für das System geeigneten Bereich
- der Motor ist betriebswarm
- die Temperatur im Fahrzeuginnenraum ist eingeregelt
- die Batterie ist ausreichend geladen
- bei eingeschalteter Klimaanlage erkennt das System keinen Feuchtigkeitsbeschlag auf der Frontscheibe
- die Motorhaube ist geschlossen
- die Fahrertür ist geschlossen und der Fahrer ist angegurtet
Wenn nicht alle der o. g. Bedingungen erfüllt sind, wird das ECO-Symbol nicht (bzw. bei farbigen Display "gelb") angezeigt und die Funktion "automatischer Motorstopp" ist deaktiviert.
Wichtig
Die automatische Motorabschaltung kann nacheinander höchstens vier Mal (Erststopp und max drei Wiederholungen) erfolgen!!!
Die zu erfüllenden Bedingungen für das automatische "Starten" des Motors wären:
- die ECO-Taste wird ausschaltet
- der Rückwärtsgang "R" wird einlegt
- Sicherheitsgurt lösen oder die Fahrertür öffnen
- das Fahrzeug rollt an
- das Bremssystem erfordert dies
- die Temperatur im Innenraum hat den eingestellten Bereich verlassen
- dass das System bei eingeschalteter Klimaanlage Feuchtigkeitsbeschlag auf der Scheibe erkennt
- der Ladezustand der Batterie zu niedrig ist.
Hinzu kämen noch die direkten manuellen Startmöglichkeiten
a) Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe wird der Motor automatisch gestartet, wenn das Kupplung- oder das Gaspedal betätigt wird.
b) Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe wird der Motor automatisch gestartet, wenn in der Getriebestellung D oder N bei nicht aktiver HOLD-Funktion das Bremspedal gelöst wird, oder das Gaspedal betätigt wird, oder die Getriebestellung P verlassen wird.
Die in "blau" dargestellten Parameter können von dem/der Fahrer/in im Fahrbetrieb nicht selbst erkannt, oder gar auf deren Plausibilität hin verifiziert werden.
Im gesamten ist erkennbar, dass das ECO Start/Stopp System technisch sehr komplex ist, und nicht aus einem einfachen "Einschalten" / "Ausschalten" aufgrund erreichter Motortemperatur und Fahrzeugstopp an der Ampel besteht.
wer_pa
Themenstarteram 30. Mai 2021 um 18:42
@KBenzfan schrieb am 30. Mai 2021 um 18:06:16 Uhr:
Mfg.KBenzfan
Es kann an der Batterie liegen. Aber es muss auch ein weiteres Bauteil mitspielen. Mein Verdacht ist der Batteriesensor am Minuspol. Wie sonst ist zu erklären, dass - wie im ersten Beitrag dieses Threads geschildert - nach abklemmen und wieder anklemmen der Batterie Start/Stop monatelang nicht mehr ging (bis zum Abklemmen funktionierte es gut). Die Batterie wird ja nicht schwächer, weil sie einen Tag lang abgeklemmt war. Dann wird bei der Inspektion ein Prüfgerät angeschlossen, und plötzlich funktioniert Start/Stop wieder. Seitdem sind 20 Monate vergangen und Start/Stop funktioniert immer noch, mit der alten Batterie.
  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W246 & W242
