- Mercedes
- SL
- Mercedes bekommt keine Kommunikation mir dem Fahrzeug
Habe mir vor einigen Wochen einen SL 500 aus den Staaten zugelegt hatte ihn heute beim
freundlichen um ihn mal auszulesen doch er erkennt ihn nicht SAM Beifahrerseite defekt meldet
der Tester sie kommen auf kein Steuergerät oder Comand drauf Wagen läuft aber einwandfrei kann
mir hier jemand sagen woran es liegen kann?
LG
25 Antworten
Manipulation an der OBD Buchse, CAN abgelegt wäre eine Möglichkeit um zB Km Leistung zu verbergen.
Falscher Stecker oder nicht richtig draufgesteckt...
KM Leistung ist nachgewiesen und den Stecker richtig draufstecken sollten die in einer Fachwerkstatt hinbekommen
Wo bis du denn, bzw. melde Dich, schick mir einer E-mail
Ich hatte die gleiche Geschichte bei einem Audi !
Kommen nicht auf´s Steuergerät, neues Steuergerät muss her usw.
Der Wagen lief aber ohne Mucken. Zum nächsten Händler gefahren
und siehe da es ging alles wunderbar. Die andere Bude hatte einen
Stecker der wohl falsch kodiert war. Ich denke so was in die Richtung
wird es wohl sein wenn alles läuft...
@Schattenparker23067 schrieb am 14. Juli 2015 um 17:14:48 Uhr:
LG
...bei meinem SL R230 ist heute beim Codierer folgendes aufgetreten: Die Stargiagnose meldet SAM Beifahrer defekt, dabei sind sämtliche Funktionen des Fahrzeugs (bis auf "Speedtronic ohne Funktion") in Ordnung. Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Kann man da etwas auf die schnelle probieren? Fahrzeug stromlos über Nacht stehen lassen? Voodoo Zauber? Beschwörungen? ...ein Ritual?
Der Codierer war erstmal auch ratlos, weil an dem Fahrzeug ja sonst alles funktioniert.... irgendwelche Ideen und Erahrungen hierzu?
Ich könnte euch den Sachverhalt erklären und ihr würdet umfallen was Mercedes so auf Lager hat.
Peter
@Mat71 schrieb am 11. Juli 2022 um 16:00:27 Uhr:
Shit happens, nicht umsonst steht dann in den Erläuterungen "wenn keine Kundenreklamation, dann ignorieren". Gelegentlich funktioniert dann der Kurztest nicht, dann hilft das, was bei Computern schon immer geholfen hat: Alle Batterien ab, warten, alle Batterien wieder dran, neuer Versuch.
Batterien ab bringt nichts da von Mercedes umcodiert ist. per Funk
...der Wagen war am vergangenen Montag bei Mercedes zum Tüv / AU sowie Differentialölwechsel. Ich habe gerade dort angerufen und man sagte mir, dass dieser Fehler "SAM Beifahrer defekt" dort auch schon gewesen ist...
Also alle Batterien ab über Nacht wäre keinen Versuch wert?
Da brauchst du nicht so lange zu warten, wichtig ist, dass beide Batterien ab- und angeschlossen werden. @R231500AMG Wie soll denn beim R230 irgend etwas per Funk umcodiert werden?
@Heinz: Meinst Du, es wäre zumindestens einen Versuch wert?
Hatte letzte Woche das gleiche Problem an einem 55er. Da war die Ursache die ständige Unterspannung des Wagens. Der Besitzer fährt nur alle paar Monate mal für ein paar Km und das reicht der Komfortbttr. zum laden nicht aus. Also, beide Bttr. über Nacht ab (wenn möglich beide über Nacht laden) und am nächsten Tag wieder dran.
Danach funktionierte auch die SD zum auslesen der Daten.
@Peter,
ich bin immer wieder von deinen Aussagen fasziniert! Sei doch bitte endlich einmal STILL wenn du keine Ahnung hast! Im 230ziger ist per Funk rein garnichts zu übermitteln und ab 231 besteht die einzige Übertragung an Software für NICHT sicherheitsrelevante Daten und dazu zählen auch keine Umcodierungen! Sowas ist absoluter Quatsch. Bitte höre endlich auf anderen so einem Mist zu erzählen und sie dadurch zu verunsichern!
OK, ich werd´das mal so probieren. Bei mir hängen eigendlich beide Batterien 24/7 in der Garage an Erhaltungsladegeräten, lediglich der Distronic Sensor ist jetzt im CAN Bus mit dabei - jedoch hat das ziehen der Sicherung des Sensors auch keine Besserung in Bezug auf "SAM Beifahrerseite defekt" gebracht... ich berichte...
Reihenfolge? Erst hinten "Minus" ab, dann hinten "Plus" ab... dann vorne "Minus" ab und vorne "Plus" ab? Noch irgendein Voodoo zwischendurch wie Auto abschließen vor der Aktion?
Edit: ...reicht nicht auch 2 x Minus ab?
