- LKW & Anhänger
- Membran für Kombizylinder
Für Bendix Kombizylinder suche ich eine passende Membran.
Irgendwie komme ich mit meiner Suche nicht weiter.
Durchmesser ist ca. 165 und ca. 40 tief
Am Zylinder war ein Schildchen 1188895-02 T20-80
Grüße Micha
16 Antworten
WABCO 925 490 105 0 Versuch mal dort Kompletter Zylinder G20/24 Für Fahrzeuge mit Trommelbremse
Kolbenstange 200 mm
T20-80 könnte ein 20 Zoll Zylinder sein!
https://campe-fahrzeugbedarf.de/...01-1282538-1505021--18482_4396.html
https://www.trucksystems.de/...Membran-Typ-20-8971205204-897-120-520-4
Danke euch.
Was sagt das 20 Zoll
Ist ja nicht der Durchmesser ?
165 mm ist 6,5 Zoll Durchmesser
Fläche 33, Zoll2
Umfang 20,4 Zoll
Moin
ganz Einfach,aber auch etwas Kompliziert!
beim Heruntertreten des Bremspedals strömt die Luft durch den Einlaß in den Zylinder und
preßt die Membrane gegen die Druckstange mit dem Teller und
der Zylimder fährt aus!
der Teller im Bremszylinder ist ein Teil der Fläche von 20 Zoll die nur
eine wirksame Kraft auf den Teller auswirken kann .
nur alleine die Telleroberfläche fehlt bei der Kraftberechnung,
da auch noch ein kleiner Teil der Membrane eine Kraft
auf den Teller ausübt !
in der Regel ist dir durchbogene Teil in der mitte der Membrane die wirksame Fläche !
die Membrane egal ob 14,16,20,24,30,32 oder 36 Zoll
kann man zu 90 % im engebauten Zustand des Zylinders wechseln,
da dort ein umlaufender Bügel mit einer oder Zwei Schrauben
alles zusammen hält!
bei neueren Zylindern geht es oft nicht mehr so ,
da dort der Bügel fehlt!
auch lernt das heute keiner mehr,
nur alte Kämpfer beherschen das wechseln der Membrane,Grins
https://www.motor-talk.de/.../imag0498-i204294960.html
da sieht man einmal einen weggegammelten Membranzylinder
für eine Spreizkeilbremse!
Wassereintritt,denke ich zu 99% über den Membranzylinder!
den Teller/Kolben wo die Bremskraft ansetzt sieht man auch!
@rosi03677 schrieb am 3. März 2020 um 07:52:54 Uhr:
Hallo rosi,
Gelernt habe ich einen solchen Beruf auch
und auch schon einige Membrane gewechselt /meist im eingebauten Zustand.
An den Federspeichern sollte man schon wissen was man tut.
Aber trotz geballtem Fachwissen wird man auch mal eingebremst z.B. "Keine Teile im Bereich der Hochdruckfeder" nur komplett usw.
Allso sind die 20 Zoll eigentlich wirksame Kolbenfläche 20 Zoll / Quadrat
JO,die Kolbenfläche hat grob 20 Zoll/Quadrat .
Sollte alles mal eingedeutscht werden.....
mm und Co.
Heute haben Wir für den Opel P4 von 1936 Muttern für die Federbrieden gesucht!
da kannst Du nix eindeutschen,da alles Zoll ist.
das Gewinde hat 20 Gewindegänge auf 1 Zoll und
hat ca 11 mm Durchmesser !
Welches Gewinde haben die Muttern in Zoll ?
must Du übrigens nicht beantworten!
7/16-20
Und da trat der Östereicher auf den Plan und hat auf dt metrich umgestellt.
Rosi 03677
Dieses Problem hatten wir 1963 ,war hatten nur Hanomag Raupen,und dann kamen die ersten Caterpillar alles Zoll,keine Schlüssel und keine Schrauben oder Schneideisen.
War schon eine gewaltige Umstellung.
Vorallen die Zahlen auf dem Werkzeug..................da ist ja nicht die gröte Zahl der größte Schlüssel.
Gib mir mal den 16/32igstel ach nein doch 15/16.....
Und da noch die Schrauben die so halbwegs mit metrich passen nach 3 Umdr. geht es schwer.
Und eine Schraube ist weg......
7/16-20 UNF Feingewinde
das Schöne daran ,
die eine Sorte Muttern haben sie im Volvo Regal liegen
ca 2900 Stück . 14,5mm Hoch
es gibt Sie auch noch in 6,5mm ,9 mm oder 11 mm Höhe
liegen alle im Regal.
für den Landrover von 1987
müssen Wir auch noch Muttern für die Brieden bestellen!
Er hat 2 neue Vorderfedern bekommen.
Der alte Opel ...das ist Technik.
Mal im Horch Museum Zwickau gewesen ?
