Mein Moter wird heiss
ok mein moter meines 520i 24 V wird nach ca.7-8km zu heiss
das komische ist nur das dies nicht immer so ist bin auch schon mal
200km weit gekommen
26 Antworten
vllt mal wasserstandt checken oder termostat prüfen.
oder Suche benutzen...
Gruß Wolfgang
Habe das gleiche Problem beim 525i24V vanos. Verbraucht reichlich Wasser und lässt es spurlos verschwinden. Wasserpumpe und Thermostat sind schon gewechselt. Hat aber keine Verbesserung gebracht. Mutiere noch zum Dauerentlüfter.
Matthias
Haben die M50 keine Ausgleichsbehälter :confused:
Habe zumindest noch keinen gefunden und ich wohne schon fast im Motorraum
Mein erster M20 hatte einen, } > beim zweiten (Bild) habe ich um den Kühlkreislauf vollends zu füllen den oberen Kühlerschlauch abnehmen müssen, ging nicht anders.
Bringe ihn morgen mal zu nem Dorfschmied bei dem mein seliger Vater schon seinen 66er Benz mit Heckflossen reanimieren lassen hat. Wenn DER nichts findet kommt der Querulant in die Presse.
Hallo Matthias (alte rakete),
wenn Dir immer wieder Kühlwasser fehlt, hast Du nicht RICHTIG entlüftet.
Da ist im Motorblock oder in der Heizung eine Lüftblase.
Warme Luft dehnt sich eben mehr aus als warmes Wasser, dadurch drückt es Dir das Kühlwasser über den Ausgleichbehälter heraus.
Ist der Motor dann wieder kalt, saugt er das Kühlwasser aus dem Ausgleichbehälter zurück.
Wenn aber wie bei Dir eine Luftblase im Kühlsystem ist, reichen diese 2,5 Liter nicht aus und die Meldung Kühlwasserstand prüfen wird angezeigt.
Stell den Wagen vorne Höher so das die Heizungsventile und der Verschlussdeckel des Ausgleichbehälter in einer Waggerechten Position liegen (so ca. 40 cm).
Dann Ausgleichbehälter ganz auffüllen.
Heizung aufdrehen.
Motor starten.
Den Motor ca. 30 Sekunden mit 3000 U/min laufen lassen.
Kühlwasserstand überprüfen.
Warten bis der Motor Betriebstemperatur hat (damit alle Ventile und Thermostate aufmachen).
Den Motor nochmals ca. 30 Sekunden mit 3000 U/min laufen lassen, dabei die Entlüftungsschraube öffnen.
Es sollte ein Blasenfreier Wasserstrahl herauskommen.
(Frostschutz nicht vergessen)
Gruß Ulli
Deswegen brauchst du die Kiste ja nicht gleich zu verschrotten,
schenk sie hier jemandem aus dem Forum.
Hallo Matthias,
wie hast du dann entlüftet ????:confused::cool:
Der Plastikbehälter links am Kühler ist der Ausgleichbehälter !
Gruß Ulli
Nein, meiner hatte noch einen Ausgleichsbehälter am Fahrerhaus.
am Fahrerhaus :confused:
Was meinst Du mit Fahrerhaus.
Über´m Motor war noch ein Ausgleichsbehälter, der aussah wie ne alte Wärmflasche
Aber wir Reden hier doch über den M50 Motor,
oder :confused:
