- LKW & Anhänger
- MAN L2000 -FANFARE OHNE Funktion
Guten Tag in die Runde, wir haben ein Wohnmobil auf MAN L2000 Baujahr. 2003.
Der MAN hat eine Hupe und über einen Schalter im Armaturenbrett kann umgeschaltet werden und über den Hupenknopf eine Fanfare bedient werden. Leider ohne Funktion.
LKW hat 24 Volt, die Fanfare 12 Volt .
Wenn ich versuche zu hupen, höre ich im Beifahrerraum ein Relais .
Die normale Hupe (Sicherung) funktioniert aber eben die Fanfare nicht.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
4 Antworten
Hast denn schon mal gemessen, ob Spannung am Eingang vom Relais bzw.an der Fanfare anliegt?
An der Fanfare kommt nichts an...
Ich habe zuletzt die Abdeckung unterhalb des Handschuhfaches abgenommen und konnte hier das Relais bis jetzt nicht entdecken. Nur jede Menge in Schleifen gelegte Kabel!
Ist das die richtige Stelle? Habe leider kein Bordbuch.
Wie gesagt, man hört etwas(wahrscheinlich das Relais) leise klacken wenn ich die Hupe betätige.
Wenns klackt, würde ich sagen, du hast schon mal Strom am Relais. Dann würde ich mal weiter gehen bis an das wahrscheinliche Magnetventil, das dann die Luft in die Fanfare lässt. Entweder ist da am Kabel, Kontakt, oder Ventil was, oder es kann auch sein, - das hatte ich auch schon mal, dass an der Fanfare die Membran angeklebt war und somit nicht mehr arbeitete.
12V an 24V Bordnetz?
Das geht normalerweise nicht gut, oder hast nen Spannungswandler dazwischen?
