  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 & Q8 4M
  7. Mängel & Probleme Technik
Audi Q7 2 (4M)
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Ladeluftschlauch lose
Utzi2011
28.7.2015
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum
pokibeans
28.12.2015
Start/Stop defekt
K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans
28.9.2015
Ruckeln b. Langsamfahrt
Viano66
11.8.2015
Getriebe schaltet selbst von R nach P
tausd
Karrosserie / Fahrwerk
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Luftfeder defekt
alochow, borstelnator, pokibeans
16.9.2015
Schiebedach knarrt
alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567
16.9.2015
Gluckern aus A-Säule b. Regen
alochow, frecherchris, clarinet
7.11.2015
starke Windgeräusche vorn
888otto
11.11.2015
Tank defekt
K_OS001
28.9.2015
Tank ersetzt
AHK-Kupplung: Fehler
K_OS001
28.9.2015
Softclose ohne Funktion
K_OS001
28.9.2015
Fensterhebermotor
K_OS001
28.9.2015
Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an
K_OS001
28.9.2015
Motorhaube flattert/vibriert
Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans
11.8.2015
Heckklappe öffnet nicht richtig
skywalker6732, roddy
21.9.2015
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe
frecherchris
16.9.2015
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter
frecherchris, sizzle
6.11.2015
2 Türen schliessen nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Elektrik / Elektronik
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
MMI: Radio/Media ohne Funktion
K_OS001
1.8.2015
Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz
Utzi2011, K_OS001
28.7.2015
Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht ein
roddy
26.12.2015
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig
K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732
28.9.2015
Einparkhilfe springt grundlos an
alochow, tausd
7.11.2015
PDC hört plötzlich auf zu piepsen
pokibeans
28.12.2015
Bordsteinautomatik ohne Funktion
roddy, pokibeans
16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpit
jb0402
5.8.2015
Softwareupdates
Display-Ausfall
Joox014
16.8.2015
Kabeltausch
HUD knarrt
Kontraindikator
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht
roddy
16.12.2015
Presense arbeitet nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Stauassi fährt nicht wieder selbst an
Bugbrain00, borstelnator
7.11.2015
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion
jb0402, DFBAuswahl
10.8.2015
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen
jb0402,
10.8.2015
Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch Einstellungen
Kontraindikator, tausd
MMI hängt
tausd
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)
pokibeans
28.12.2015
Gebläse pfeift ab 140km/h
pokibeans
28.12.2015
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis
skywalker6732, Kontraindikator
12.10.2015
keine
Rücklichter Ausfall
Joox014, computertomsch, frecherchris
16.8.2015
Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr
888otto, thierrynisch, Bugbrain00
11.11.2015
Diverses
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Handschuhfach kühlt nicht
computertomsch
10.8.2015
Isofixabdeckungen fallen heraus
computertomsch
10.8.2015
Türgummidichtungen unsauber montiert
Bugbrain00
7.11.2015
unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf lose
Bugbrain00
7.11.2015
behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt
borstelnator
27.11.2015
2436 weitere Antworten
2436 Antworten
@skywalker6732 schrieb am 21. September 2015 um 13:11:54 Uhr:
...Ich dachte das würde nach dem Öffnen durch den Funkschlüssel passieren noch während man auf das Fahrzeug zugeht. Steigt man ein ist bereits alles eingestellt. Im MMI ist "Einstellungen auf Funkschlüssel speichern" aktiviert.
Bei uns stellt sich alles automatisch ein, aber erst wenn die Fahrertür geöffnet wird. Mussten das aber auch so 3-4 neu einspeichern, bis es geklappt hat.
Jetzt funktioniert alles super und die Sitze stellen sich jedes Mal automatisch auf den jeweiligen Funkschlüssel ein
Auch stellt sich nicht der Fahrersitz automatisch ein wenn man mit unterschiedlichen Funkschlüsseln das Fahrzeug öffnet auf denen man verschiedene Sitz- und Spiegeleinstellungen abgespeichert hat. Man muss immer die Memory-Tasten in der Fahrertür gedrückt halten damit die Positionen verändert werden. Ich dachte das würde nach dem Öffnen durch den Funkschlüssel passieren noch während man auf das Fahrzeug zugeht. Steigt man ein ist bereits alles eingestellt. Im MMI ist "Einstellungen auf Funkschlüssel speichern" aktiviert.
Ich kenne das System aus dem A6 - dort musst Du mit dem Schlüssel abschließen (und nicht mit einer Taste etc.) damit er die aktuelle Sitzposition dem Schlüssel zuordnet. Wenn Du dann die Tür mit dem Schlüssel wieder öffnest bzw. KeylessGo mit dem Schlüssel durchführst, stellt sich der Sitz entsprechend ein. Wichtig ist auch, dass der Schlüssel eindeutig identifizierbar ist und kein zweiter Schlüssel (Frau) in der Nähe ist.
Servoschliessung der Tür hinten rechts funktioniert nicht. Unabhängig davon ob Kindersicherung eingeschaltet ist oder nicht. Hinten links und die vorderen Türen funktionieren einwandfrei.
@skywalker6732 schrieb am 25. September 2015 um 08:45:06 Uhr:
Hier auch. War aber nur temporär. Aber auch hinten rechts...
Dort wurde mir bereits der Motor Fensterheber getauscht.
Geht es bei dir wieder?
@jb0402 schrieb am 16. September 2015 um 11:17:24 Uhr:
@K_OS001 schrieb am 16. September 2015 um 10:46:56 Uhr:
MANN MANN MANN
hier nur OT Gelaber
Bitte info wenn einer der Q7 2 Besitzer das ersehnte Update bekommt.
Software Updates! nicht Sicherung ziehen DRISS
Vielleicht kannst du ETWAS genauer beschreiben, was du meinst?
Virtual Cockpit blinkt
MMI B&O totaler Ausfall. Gelöst temporär: Sicherungen ziehen
Heck led fallen aus
Tank defekt. Getauscht
Fensterheber hinten rechts getauscht
Softclose hinten rechts
Nachsicht ausgefallen
Spiegel klappen nicht an bei Verriegelung über Heckklappe
SAFE Komponentenschutz
StartStop ausgefallen
Kamera umschalten vorne hinten
AH Kupplung Fehler
...sonst super Karre
dass die spiegel bei schliessen von heck klappe nicht einklappen ist aber ncht schoen. Ist das vielleich program fehler?
@FLUSAboy
Du hast ja heute wieder viel Zeit gehabt, den Blog mit Deinen sinnvollen Beiträgen zuzumüllen. Und für jede Frage eihen neuen Threat geöffnet, das macht das Ganze so schön übersichtlich.
@Pala55 schrieb am 4. Oktober 2015 um 12:12:18 Uhr:
@FLUSAboy
das ist nicht 'threat' sondern 'thread' (threat ist eine bedrohung)
nur in deutsche web seiten sind die leute so unfreundlich - ist aber typisch fuer hier.
Thanks & good bye.
@FLUSAboy schrieb am 4. Oktober 2015 um 13:13:25 Uhr:
Thanks & good bye.
dieses ganze denglisch / englisch geht mir gehörig auf den Zeiger 😠 Es gibt auch normal verständliche Begriffe in der deutschen Sprache. Wieso nicht einmal mit "Beitrag" oder "Gesprächsfaden" usw. arbeiten 😉 Manchmal gewinnt man den Eindruck, dass die eigene Muttersprache zunehmend verlernt wird.
Ex-Polofahrer
@Ex-Polofahrer: grundsätzlich stimme ich Dir da vollkommen zu.
Leider ist die Vermeidung der undeutschen (sic) Begriffe kein Garant für den Umkehrschluss, die Beherrschung der Muttersprache; habe häufig sogar den Eindruck dass Versäumnisse in dieser Richtung dann noch auffallender werden.
@Noch ein Stefan schrieb am 6. Oktober 2015 um 17:08:23 Uhr:
möchte diesen Faden nicht als "Deutschlehrer" (der ich nicht bin) belasten, dennoch stimmt mich dieses Entfernen von der eigenen Muttersprache wirklich traurig. Dabei haben wir mit unserer Sprache so unglaublich viele Möglichkeiten, uns präzise und teils in kleinsten Abstufungen auszudrücken. Da bauche ich keine englischen Begriffe zu benutzen.
Ex-Polofahrer
So, ich habe nun am 19.10. den Werkstatttermin beim Freundlichen. Konkret habe ich um die Behebung folgender Mängel gebeten:
- "Beifahrer-Airbag eingeschaltet" Warnhinweis (aktustisch und optisch), bei jedem Motorstart. Schalte ich den Airbag aus kommt der Hinweis nicht (funktioniert also genau umgekehrt wie es eigentlich sollte)
- Spiegel klappen nicht an wenn Verriegelung über Gepäckraumklappe (Spiegel automatisch abklappbar bei Verriegelung heisst aber das kostenpflichtige Feature, also erwarte ich dass dies auch funktioniert, wenn ich über die Heckklappe verriegel)
- Klimatronic hinten nicht verstellbar wenn Kindersicherung hinten aktiviert ist (das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, beim A6 funktionierte es auch unabhängig)
- Kamera wechselt nicht automatisch bei Wechsel vom Rückwärts- in den Vorwärtsgang beim Rangieren (obwohl im MMI so eingestellt)
- Gepäckraumklappe öffnet nicht beim ersten Versuch, man muss immer ein 2. Mal den Öffner tätigen (die Klappe bleibt im Verschluss hängen)
- Softclose hinten rechts defekt (Tür wird nicht ins Schloss gezogen)
Ein Grossteil der Mängel ist Software bezogen und sollte durch ein Update der Firmware behoben werden können. Ich hoffe Audi hat diese Mängel inzwischen erkannt und die Fixes wurden vorgenommen.
Kilometerstand ist übrigens 1000 km, die Fehler waren aber alle von Anfang an schon da.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
@skywalker6732 dennoch ärgerlich, dass deine kiste nicht mängelfrei ist...ehrlich gesagt bin ich froh auf das nächste MJ (ab mitte/ende Mai 2016 bestellbar) zu warten....hoffe, dass dann die Mängel bis dahin behoben werden 😁
Das ist ein Feature, steht so im Handbuch und macht meiner Meinung auch sinn das die Kinder hinten da nicht rum spielen.
Die Beifahrer-Airbag-Meldung finde ich auch unpassend, aber das ist aus meiner Sicht kein Mangel.
