- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Lüftung ist erst warm, dann nur noch kalt
Hallo zusammen, habe das Problem, wenn ich zum Beispiel die Innenluft auf 23grad stelle, circa 15-20 min sehr warme Luft kommt, danach nur noch sehr kalte. Auf HI kommt nur sehr heiße Luft und bei Lo nur sehr kalte, also kein Problem mit Thermostat/Klimakompressor oder sonstigem. Laut VCDS auch keine Fehler drin und alle Stellmotoren sollen auch funktionieren. Weiß jemand woran es liegen kann, dass nicht dauerhaft angenehm warme Luft kommt?
5 Antworten
@ND442
Vielleicht mal Stellglieddiagnose / Grundeinstellung durchführen;
Habe ich auch schon gemacht ohne Erfolg
Moin, mal den Wärmetauscher für den Innenraum in Betracht gezogen? Der macht ja gerne Probleme!
Vielleicht auch ein Problem mit den Temperatursensoren Innenraum. Müßte über VCDS in den Meßwerteblöcken auslesbar sein. Wenn der Temperatursensor 30 Grad anzeigt, ist es ja warm im Auto. Also warum soll die Anlage heizen!!??
ggf, klemmt das Thermostat, das würde ich zu erst überprüfen, danach den Wämertauscher und die Wasserpumpe.
