ForumTiguan 1
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Lohnt sich freisprech premium und multimedia??
Themenstarteram 23. Oktober 2008 um 10:27
Ich war gestern bei meinem Händler, und wollte freisprech Premium und Multimediaanschluss nach ordern.
Dieser hat mir davon abgeraten da das RNS 510 ja ne festplatte hat und einen SD-anschluss.
Zur Mobiltelefonvorbereitung Premium sagte er mir, mann hätte dort so ein blödes "Hörnchen" denke er meint eine halterung fürs Handy.
Er würde lieber nachrüsten. Wer hat diese Ausstatung und kann mir sagen ob sich das lohnt.
ist bei der Premium echt so ein Halter mit dran??
commanderm
24 Antworten
genau diese Halterung hast du bei der Premium FSE meines Wissens nicht!
Also die 50€ mehr ist mir die Premium wirklich wert
am 23. Oktober 2008 um 11:08
hmm wenn du ein handy hast das rsap (RemoteSimAccessProfil) unterstützt dann lohnt sich die premium wirklich. hast du kein solches handy würd ichs net machen. eher nachrüsten. irg so hörnchen hat die premium nich da die ja über bluetooth geht soweit ich mich nichi täusche..
Lt. meinem Freundlichem vom Montag, gibbet die Premium aber
anscheinend nicht mehr mit Ladefunktion.
Was ich persönlich schlecht finde.
am 23. Oktober 2008 um 11:19
die premium fse schickt das handy in die schlafposition, sehr akkuschonend, deshalb ist eine ladeschale eigentlich nicht wichtig.
eine halterung brauchst nicht, du bedienst es ja über das radio oder das mfl und die verbindung findet automatisch statt egal wo sich das handy befindet.
ich hab mir eine zweite sim karte geholt und ein nokia handy das im auto verbleibt, weil mein samsung zwar rsap hat aber nicht funktioniert.
die qualität unterscheidet sich kaum zu einem normal geführten gespräch- ich möchte die fse premium nicht mehr missen.
die Premium hatte NIE Ladefunktion....
Also mein Kollege hat die Premium im Passat, und hat eine
Ladeschale in der Mittelarmlehne!
100%ig!
Dann ist die Ladeschale oder die FSE Premium nachträglich hinzugekommen. Vom Werk kam das bestimmt nicht so. Vielleicht hat er einfach ein Ladekabel in der Mittelarmlehne und das soll dann die Ladeschale sein. Ein Stromanschluss ist ja schließlich in der Mittelarmlehne vorhanden.
Den Multimediaanschluss benötigt man, wenn man einen USB-Speicher, MP3 Player oder iPod an das Navigationsgerät anschließen möchte, über das Touchscreen Display steuern möchte und die Daten auf die Festplatte kopieren möchte. Ansonsten reicht vielleicht auch der SD-Kartenslot, DVD-Laufwerk und AUX-Eingang, die Serienmäßig beim RNS-510 sind.
Er sagte, das die FSE in einem Passat verbaut war. Dieser hatte sehr wohl eine Ladeschale in der MIttelarmlehne integriert.
Um mal Licht in die Sache zu bringen.
Die Premium stellt die Verbindung über Bluetooth her - somit keine Halterung, keine Ladeschale.
Die andere benötigt die Halterung da die nicht über Bluetooth verfügt und sonst keine Verbindung zum Habdy hergestellt werden kann.
Also, wenn Dein Handy Bluetooth hat nimm auf jeden Fall die Premium - wenn nicht darfst Du die Premium nicht nehmen.
Alles klar ?
Gruß Pe Schotte
am 23. Oktober 2008 um 14:59
Wieder nicht ganz richtig. Die beiden FSE-Varianten gehen beide über Bluetooth. Während die normale FSE eine Ladeschale hat, ist das bei der Premium nicht der Fall. Da die normale FSE mehr Handys unterstützt (HFP-Protokoll gegenüber rSAP bei der Premium) geht die Bedienung nicht über das RNS510 bzw. RCD510. Deshalb muss man das Handy für Telefonbuch etc. benutzen und deshalb sollte es im Sichtfeld liegen. Außerdem wird bei der normalen FSE die Handy-Antenne benutzt und dadurch wird der Akku auch mehr belastet. Bei der FSE Premium wird die Handy-Funktion ja nur noch auf das Sim-Karten-Lesen beschränkt. Ich hoffe, das war jetzt so richtig.
am 23. Oktober 2008 um 15:07
Original geschrieben von Commanderm
commanderm
wechsle am besten den händler....
multimedia ist wirklich wenig sinnvoll, außer du willst einen ipod direkt anschließen.
von der freisprecheinrichtung hat dein händler ebenso definitv keine ahnung, wie beim tiguan mit der fse premium keine ladeschale verbaut wird.
Also ich habe mir ein gebrauchtes Handy mit Rsap besorgt, dass immer im Auto bleibt.
Mit der FSE-Premium bin ich ansonsten sehr zufrieden.
Die Sprach- und Verbindungsqualität ist wirklich gut und man hat keine Strahlung im Auto, da die Aussenantenne des Tiguan genutzt wird.
Der Stromverbrauch des Handys ist sehr gering, weil nur die SIM-Daten abgefragt werden.
Die Media-In Schnittstelle ist nicht nur zum Anschluss eines Ipod gedacht. (Dafür benötigt man einen zusätzlichen Adapter).
Sie hat standarmässig einen USB-Anschluss.
Ich hatte noch einen alten 256MB UBS-Stick, den ich jetzt prima als Wechseldatenträger verwenden kann. Mal eben am PC ein paar Musikstücke überspielen und schon hast du neue Musik im Tiguan.
Die Steuerung über das RCD510/RNS510 ist dann sehr komfortabel.
Gruß,
djafir
am 23. Oktober 2008 um 17:16
Kannst du auch mit der SD karte, oder?
Willy
Themenstarteram 23. Oktober 2008 um 17:20
Danke für all eure Antworten.
Ich werde mir die fsp wohl doch bestellen und auch multimedia bei 37000€ machen die 600 den Kohl auch nicht mehr fett.
Commanderm
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
