- Käfer, Beetle & New Beetle
- Beetle
- Linker Aussenspiegel Beetle 5C, Spiegelglas wackelt und fällt ab
Guten Tag,
beim Beetle Cabrio (BJ 2015) meiner Freundin wackelte zuerst während der Fahrt das Spiegelglas des linken Aussenspiegels, dann fiel es irgendwo ganz ab (es wurde nirgendwo dagegen gefahren).
Hatte jemand schon so was und wie lässt es sich günstig reparieren?
Hat jemand einen Tipp wo man das Ersatzteil am besten bestellt?
Ist der geclipst und/oder geklebt?
Danke für eure Hilfe
schleicher1001
2 Antworten
Ich hatte den Spiegel schon mal komplett auseinander, weil uns jemand - vermutlich - dagegen geschlagen hatte.
Das Glas ist geklipst.
Vielleicht ist bei dem deiner Freundin eine Nase abgebrochen gewesen. Normalerweise sitzt das Glas sehr fest.
Die Angebote, die zum Kleben sind, brauchen die Rückplatte, die bei deiner Freundin offensichtlich nicht mehr da ist. Also musst du ein Glas incl. Trägerplatte kaufen.
Gibt's natürlich bei VW, aber vermutlich auch im Zubehör. Schau mal bei kfzteile24 oder Bandel o. a.
Häufig fällt auch das Spiegelglas von der Trägerplatte ab.
Dann hilft auch nur ein komplettes Spiegelglas.
Wenn es noch lose dranhängt, kann man es auch mit Silikon wieder ankleben.
