Ledersitze, Seitenführung aufpolstern.....
Hi Jungs und Mädels,
hat von euch schonmal einer die Sitze nachgepolstert?
Mir geht es um die Seitenführung Links Fahrerseite die eigentlich bei jedem am Anus geht!
Wie komme ich da dran ohne groß alles ab zu machen?
Sitz raus ist klar, komme ich dann von unten da ran, oder muss ich noch einiges abmachen?
Es geht um die S6 Sportsitze in Leder.....
38 Antworten
Sitz ausbauen, Rückenlehne abbauen (Also die Seitenplastikteile runter, ein paar Schrauben lösen, Lehne vom Sitz lösen usw). Dann gehts glaub ich fast ohne Polsterklammern aufzumachen... etwas Geduld und Spucke brauchts, die Polster gibts beim Freundlichen für ich glaub 20 Euronen... Ne Arbeit von ner Stunde oder zwei, und etwas Geduld brauchts...
Danke für deine Anleitung. Hast du eventuell auch noch Nummern die ich dann beim Freundlichen auf die Theke schmeissen kann und nicht den suchen lasse der dann sowieso falsch liefert? ich brauche nur den auf der Fahrerseite aussen unten, die anderen 3 sind Top in Schuß.
Oh, sorry da pass ich grad, hab Etka auf dem anderen Rechner, außerdem gibts da so verschiedene Ausführungen der Sitze, dass ich Dir rate, das wirklich mit dem Freundlichen auszukarteln... ;)
Alles klar, trotzdem ein Dickes Danke und natürlich Daumen Hoch ist Selbstverständlich!!!!:D
Haha :) Gerne... notfalls kannst Dich ja nochmal rühren, wenns Fragen gibt... war ja recht grob beschrieben grad ;) Grüße und viel Spass!
Ne war schon sehr gut beschrieben, knapp aber genau.
Habe es so verstanden:
Sitze raus, Seitenverkleidung da wo die Rückenlehne eingegangen ist abmachen und die Federringe mit den ich glaube 3 Schrauben pro Seite raus und Rückenlehne abhängen, dann die Seitenteile ausklinken, ich meine unten gesehen zu haben das die nur eingeklinkt sind, aber Hitzen hält die was fest und das dürfte somit die Rückenlehne sein....
Also wenn ich es so richtig verstanden habe, war deine Erklärung doch Perfekt!
So Teile sind da, liegen leider noch bei meinem Audiguru hinter der Theke, hole sie Morgen ab und dann, ja dann rein damit und wieder ruhe am Ars...., scheiss Blech darunter tut richtig weh in den Kurven.
Kannst du dir nicht ne Polsterzange wo ausleihen?
Habe damals meine kompletten Sitze ab und wieder bedozogen.Ohne diese zange ist es nur mit sehr viel mühe zu schaffen.Achte darauf das alle Polsterstangen und Filzlappen wieder genau so sitzen wie vorher.Genau so wie die Kabel der Sitzheizung.Ich habe es damals nicht und meine Sitz knarschte wie blöd bei jeder unebenheit.Das nervte wie blöd.
Ich hab da vor einiger Zeit einen Bebilderten Beitrag hier eingestellt. Den kompletten Fahrersitz zerlegt mit Bezug und neuen Polstern.
Wenn es ordentlich werden soll dauert der Sitz einen Tag. Das ist schon ordentlich Arbeit.
Das ganze hatte ich zuerst für die originalen Einbau der Ditzheizung gemacht und dann vor 2 Jahren nochmals alles auf Memory umgebaut.
lg
Bilder 2
Oh Mann jetzt macht ihr mir Angst, ich dachte dafür muss die Mitte nicht ab!
Wenn Ihr Morgen Abend einen ganz lauten Schrei Richtung aus Köln hört, habe ich die Sitze zur Wüste gejagt!
Hm ;) Meintest Du die Seitenwangen an der Sitzfläche, oder an der Lehne?
An der Sitzfläche!
