LED-Beleuchtung für Kennzeichen und Innenraum
Hi TT-Fans,
sagt mal, passen diese LED´s für den aktuellen TT?
LED-Lampen
Das sieht nämlich recht nett aus 😉
Jaja, ich weiß, die sind nicht zugelassen ..... 😉
Ich benutze sie auch nur auf meinem Privatgelände.
Gruß Olli
So, Fans der LED-Beleuchtung,
jetzt habe ich im Schweiße meines Angesichts mal den Wechsel der Innenraumbeleuchtung dokumentiert und stelle diese Anleitung ohne Gewähr zur Verfügung.
Ich hoffe, die Anleitung ist einigermaßen verständlich.
Viel Spaß und Erfolg beim Wechsel von analog auf digital 😁
Gruß Olli
390 Antworten
Ich denke auch nicht, dass die sehr heiß werden. Die originalen Lampen haben ja auch nur ein paar Watt...
hallo alle,
meine birnen kamen auch heute an.
angefangen habe ich mit der innenbeleuchtung: schraubenzieher genommen und das gehäuse rausgehebelt, birnchen gewechselt, funktioniert
zeitaufwand ca. 5 minuten
danach hab ich mich ans heck gemacht. habe die kleinen aufnahmeteile sogar mit der hand rausbekommen, auch wenn es ein wenig schwierig ging beim ersten mal.
habe die soffitten mithilfe dieser kühlrippen an der halterung befestigt. sie strahlen also genau nach unten und können sich auch nicht verdrehen. habe dazu einfach ein bisschen an den "elektronischen leitern" (wie auch immer die teile heißen, durch den der strom zur soffitte fließt, heißen *g*)
sitz, wackelt, hat luft...
bin zufrieden.
anbei ein paar bildchen
nummer 2
nummer 3
entschuldigt die schlechte qualität, ist mit dem handy aufgenommen
Nabend muzgl !
Sieht gut aus, wobei bei einem Ibis das Ganze etwas mehr Stahlt !😁
Der schwarze Lack ist da etwas dezenter.
Welche Birnchen sind den bei dir im Innenraum verbaut ?
außerdem ist mein schwarzer auch noch sehr dreckig... aber stimmt, an nem weißen sieht der kontrast noch schicker aus!
Original geschrieben von MartinsTT
Nabend muzgl !Sieht gut aus, wobei beim einem Ibis das Ganze etwas mehr Stahlt !😁
Der schwarze Lack ist da etwas dezenter.Welche Birnchen sind den bei dir im Innenraum verbaut ?
die hier
Original geschrieben von olli190175
Innenraum:
http://www.hypercolor.de/product_info.php?...
OK, danke dir.
Geh mal davon aus, dass es die Weissen sind bei dir.
OK, danke dir.
genau, die weißen hab ich verbaut.
schön hell 🙂
Hmmm, die Innenraum-LED´s find ich auch recht schick.
Geht das denn so einfach mit dem Raushebeln des Gehäuses? Hab ´n bissel Schiss, da was abzubrechen. Vielleicht kannste nochmal ´ne detaillierte Anleitung posten 😉
Ich würde wohl auch mal so zum Testen rot und blau bestellen 😁
Sind das zwei Stück insgesamt für den Innenraum?
Gruß Olli
Gut, dann werd ich die nach den Feiertagen auch noch bestellen.
Hmmm, die Innenraum-LED´s find ich auch recht schick.Geht das denn so einfach mit dem Raushebeln des Gehäuses? Hab ´n bissel Schiss, da was abzubrechen. Vielleicht kannste nochmal ´ne detaillierte Anleitung posten 😉
Gruß Olli
ist wirklich einfach.
ich kann nachher mal fotos machen und die ein bisschen bearbeiten, damit man es leichter versteht.
Gruß Olli
Olli, ist wie damals bei der Ambiente-Lämpchen.
Kein Problem, haben wir beim Softwerker auf nem Parkplatz eingebaut.😉
Egal, Lämpchen sind bestellt 😁
2x weiß
2x rot
2x blau
Gruß Olli
P.S. Martin, soll ich dir auch welche bestellen, geht vielleicht schneller 😁 *duckundweg*
