- Renault
- Laguna, Talisman, Safrane & Vel Satis
- Laguna3 GT Tieferlegung
hat schon jemand von Euch seinen L3 GT tiefergelegt?
was meint ihr,H&R oder Eibach?
21 Antworten
ist wirklich noch kein GT tiefergelegt :confused:
sind beide gut, ich werde meinen schönen gt nicht tiefer legen, das auto fährt sich doch so schön also warum tieferlegen?
ja das ist so,er fährt sich wirklich super.Rein Optisch steht er einfach zu hoch da:rolleyes:
:rolleyes:
bin immer noch an Infos interessiert....;)
ich hatte hierzu beim Renault Haustuner Elia nachgefragt und bekam die Rückantwort, dass mit deren Federn beim GT eine Tieferlegung von 20-25mm zu erwarten ist (bei Dynamique / Exception usw. von 25-30mm).
Änderungsarbeiten wie bördeln oder dergleichen sind nicht notwendig, insofern die Serienfelgen weiterverwendet werden.
Ich selbst werde auch unseren GT tieferlegen lassen, allerdings erst im kommenden Frühjahr, wenn dann andere Felgen draufkommen. (Die Originalfelgen werden nach dem ersten Sommer zu Winterfelgen umfunktioniert, Pneus liegen noch vom Exception in der Garage).
Frank
sind die Elia Federn was?
Elia wird die Federn wohl nicht selber herstellen,die kaufen die doch von Eibach oder H&R ein,oder nicht?
richtig,bei eibach oder hr liegst du ganz gut kenne keine besseren
kennst Du sie am Laguna 3 ?
nein da ich nicht vorhabe meinen gt zu verändern, aber ich kenne beide marken gut da ich früher motorsport betrieben habe und eben immer eins von den beiden in frage kam sonst nix
ich habe mir jetzt die H&R Tieferlegungsfedern (-35mm) gekauft,werde wieder berichten wenn sie eingebaut sind.
wie wäre es denn mal mit einem ersten Fahrbericht und vielleicht auch Bildmaterial?
Frank
also meine H&R Federn (H&R 29044-1 /-35mm) sind montiert.
Er ist vorne 20mm und hinten 25mm tiefer gekommen und steht jetzt fast gerade da,wird sich vielleicht noch einwenig setzen.Härter ist er schon ein rechtes Stück geworden...aber er wankt jetzt nicht mehr und geht um die Kurve mit der Vierradlenkung das es nicht normal ist!
Meine Garage hatte mit allem (Licht und Spur kontrolle) 2.5 Std. arbeit
