KW Sensor (OT-Geber) Position beim CDI?
wo muss man nach dem KW Sensor (OT-Geber) beim CDI Suchen? Bekommt man den leicht selbst getauscht?
Danke & Gruß
cbaonline
3 Antworten
http://www.motor-talk.de/.../...echseln-am-mercedes-w202-t2282346.html
ob's beim cdi genauso ist... ?
@isidor1967:
jippie....ja danke... ist genauso. Bilder sind gut und verständlicher als das hier:
http://img14.imageshack.us/img14/3126/motorabdeckung.jpg
Man kommt auch einigermaßen dran.
Beim W202 200/220CDI befindet sich der KWS über dem Starter.
Ausbau von oben:
Motorabdeckungen komplett entfernen.
Zur Sicherheit Batterie abklemmen, weil über dem Starter gearbeitet wird, aus der Hand gerutschtes Werkzeug könnte...
Aus der Spritzwand kommt eine Kühlwasserleitung die in die Ansaugbrücke zur Dieselvorwärmung geht, genau 30 cm darunter ist der KWS. Die Kühlwasserleitung verdeckt die Sicht zum KWS.
Wenn man die Schlauchbinder löst und so verdreht dass sie einem den Handrücken nicht aufschlitzen, dann kann man bis hinunter zum Stecker greifen und diesen nach oben abziehen.
Den Heizungsschlauch nicht verdrehen, nur nach vorne oder hinten drücken zum Schauen und Arbeiten, er bleibt dicht.
Schraube des KWS hat E8 Schlüsselweite. Eine E8-Nuss mit viertelzoll-Antrieb und ca 30cm Verlängerung ansetzen.
Bei mir ging sie ganz leicht auf.
Ich habe das Werkzeug nach drei, vier Umdrehungen wieder hochgezogen, mit der Hand runtergegriffen und nur die Schraube hochgezogen, damit ich sie ja nicht verliere.
Danach den KWS rausgezogen, ging auch leicht, kaum Rostspuren.
Es war ein Bosch, sein Widerstand betrug 1,1 Kiloohm.
Der neue, Nachbau, Bosch habe ich keinen bekommen, hat 1,15 Kiloohm.
Den Neuen eingesteckt, danach die Schraube.
Stecker drauf.
Schlauchbinder wieder festziehen.
Test folgt.
