- Toyota
- Starlet, Yaris, Aygo
- Kupplungsspiel bei Toyota Aygo X (Bj 2015)
ich bin mit einem gebrauchten Toyota Aygo X (Bj 2015, ca. 70.000 km) Probe gefahren und mir fiel auf, dass das Kupplungsspiel nur relativ klein ist, so ca. 25...30 mm am Pedal, d.h. die Kupplung kommt erst sehr spät.
Ich habe auch bei 2 anderen Aygo X (Bj 2015 und 2017) mit km-Stand von 70.000 bis 96.000 km im Stand (Motor aus) festgestellt, dass das Kupplungsspiel auch bei diesen 2 Fahrzeugen recht gering war, ca. 25...30 mm.
Ist das normal bei diesem Auto, oder ist das schon ein Zeichen für starken Verschleiß der Kupplung ?.
Bei meinem alten Daihatsu Cuore L251 (Bj. 2006, 194.000 km, noch Original-Kupplung) ist die Kupplung seit Jahren anders eingestellt und hat ca. 40...50 mm Spiel am Pedal.
Ich bin unsicher ob ich den Aygo X kaufen kann, oder ob die Kupplung schon bald kaputt geht.
Danke an jeden, der mir hierzu was sagen kann.
Gruß Gerhard
2 Antworten
den Aygo X gibt es doch erst seit 2022.
Beim Aygo II muss man die Kupplung manuell einstellen, die hat keine Automatische Nachstellung.
Die Kupplung des Aygo ist relativ anfällig weil viele mit dem kleinen Dreizylinder mit zu hoher Drehzahl anfahren, hinzu kommt viel Stadtverkehr.
Vorzeitiger Verschleiß ist daher nicht ganz auszuschließen aber normalerweise sollte die Kupplung deutlich über 100tkm halten. Wenn das Spiel nicht eingestellt wird kann sich der Verschleiß aber irgendwann stark erhöhen.
Viele Werkstätten "vergessen" das Kupplungsspiel einzustellen obwohl das im Inspektionsplan aufgeführt ist.
Mit der Folge das viele Kupplungen vorzeitig ausfallen und der Kunde tief in die Tasche greifen muß.
