- Transporter
- T4, T5 & T6
- Kupplungspedal verliert Druck
Kuplungspedal nach längere Fahrt am Autobann mit höhere geschwindikeit verliert widerstand bis man wieder mehrmals pedal pumpt.
10 Antworten
Unterdruck System undicht.
Folge der unterdruckleitung in Richtung vacuumpumpe.
Suche nach undichtigkeiten.
Und kontrolliere den Bremsflüssigkeits stand.
Klingt nach luft im hydraulischen kupplungssystem.
Um was für ein Fahrzeug geht es denn ?
Mit einem Unterdruckproblem wird das aber nichts zu tun haben.
das ist ein VW Transporter mit gidrauliche kupplung und alles ist dicht und Bremsflüssigkeit stand auch in Ordnung.
Und was für ein Transporter?
Motor?
5 oder 6 Gang Getriebe?
Wann würde die Kupplung zuletzt entlüftet bzw. die Bremsflüssigkeit getauscht?
6 gang getriebe. Bremsflüssigkeit letzte Jahr ausgetauscht und entlüftet. Nach der entlüften war einige zeit besser aber nicht lange.
Ausrücklager und Kupplung tauschen (ggf. mit Zweimassenschwungrad) wenn sonst nichts undicht ist.
Wenn das Ausrücklager draußen ist auch schauen ob der Dichtring von der Antriebswelle vom Getriebe undicht ist.
Ist dieser undicht zerstört der durch das Getriebeöl die Abdichtung vom Ausrücklager.
Ich würde sagen der Nehmerzylinder . Die Suppe schwimmt jetzt im Getriebe.
Sag ich doch, Ausrücklager tauschen.
Ja Stimme ich zu einmal kupplungssatz
