- Golf
- Golf 3
- Kühlwasser zu heiß
Kühlwasser zu heiß
Ich hatte das Problem dass mein Kühlwasser nicht heiß genug wurde. Anschließend habe ich die Wasserpumpe inklusive Termostat, Termostatfühler und Multifunktionsriemen gewechselt der die Wasserpumpe antreibt um sicher zu gehen dass alles passt, nun liegt die Wassertemperatur minimal über 90 Grat wenn ich fahre und bei 95 grat im stehen. Jetzt bin ich am verzweifeln weil ich alles bereit haben will für frühjahr/sommer.
Hat noch jemand eine Idee was es sein könnte?
29 Antworten
Hast du den Polo-Motor in deinem Golf?
Ich erkenne kein Problem, es ist normal, dass die Anzeige knapp hinter die 90 Grad geht.
nein, ist ein 1.8er mit 66kw wenn das ein unterschied macht haha
Mit Klima?
Stimmt die Gradangabe (z.B. 92°) des neu verbauten Thermostats mit dem Orginal überein?
ohne klima, ja ist das gleiche
Ich schließe mich VentusGL an denn die optimale ist-Temp ist 90 Grad.
Wenn du ein Tacho hast der noch bei 20 km/h anfängt ist das normal da ist die anzeige noch nicht beruhigt
Was soll ein Thermostatfühler sein?
Was genau meinst du damit? Den Thermoschalter im Kühler oder den Temperatursensor im Flansch beim Zylinderkopf?
Den temperatursensor im flansch
Aha - da hätten wirn Kandidaten.
Steck mal wieder den originalen rein, vllt. hast du sogar zwei Einbauplätze im Flansch.
Ich hatte auch mit dem Zubehörsensor ne zu hohe Anzeige.
Ja gab zwei, aber einer ist halt geachlossen durch ein “plastikdeckel”, warum ist der zweite dann da?
Mach echt mal wieder den originalen rein und beobachte dann mal die Anzeige.
Die zweite Bohrung war bei anderen Modellen benötigt, da sind zwei Sensoren verbaut. Um nicht zig Varianten im Lager zu haben, wird nur noch die Variante mit zwei Bohrungen hergestellt.
mach ich, danke schon mal, ich gebe nachher bericht
