- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Klimabedienteil ausgebaut, Elektronik gekillt
habe mein klimabedienteil ausgebaut um es ordentlich zu reinigen.
Nun geht die ZV nicht mehr und das Innenlicht bleibt an. Ebenfalls blinkt jetzt die SRS anzeige udn das Abblendlicht geht an obwohl der schalter aus ist.
Was ist das denn?
9 Antworten
Batterie hast du vor dem Ausbau des Klimamoduls ab- und erst nach dem Wiedereinbau wieder angeklemmt?
Hattest Du die Batterie abbeklemmt während des Ausbauens?
Das ist Pflicht bei solchen halbwegs modernen Fahrzeugen mit CANBUS.
Als Erstes würde ich mal die Batterie nach dem Desaster abklemmen,ein paar Minuten warten und dann wieder anklemmen.
Erster!:D
nein, batterie war nicht abgeklemmt.. dachte das problem käme nur beim radio..
@burtz
Ja dann kennst du jetzt die Ursache.
Weiteres Vorgehen wurde bereits beschrieben:
@T5-Power schrieb am 21. April 2024 um 12:46:02 Uhr:
Gib doch mal eine kurze Rückinfo, ob's geholfen hat und wieder alles ok ist.
geht wieder alles. batterie 10 min abgeklemmt, dann alles zusammengebaut. bis auf SRS meldung alles wieder im lot
Die wirst du wohl mit Vida löschen (lassen) müssen.
Prima, dass ansonsten wieder alles funktioniert.
Dann kannst du dem Kollegen mit dem entscheidenden Tip ja mal einen "Danke, Daumen hoch" geben. Freut ihn sicher.
Freut mich!
Sag' ich doch, dass er sich freut.:D
