- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLA
- Klima Compressor Riemen lösen Mercedes Gla (X156)
Guten Abend zusammen,
Wollte mich mal an die Mercedes Schrauber wenden um nach zu fragen wo genau der Spanner des Klima Compressors ist da ich den Brückenkopf tauschen müsste. Dazu muss der Klimakompressor und der Alternator taus Meine Frage wäre:
Wo genau der Spanner des Klima Compressors und des Alternators ist und ob ich diesen lösen kann ohne weitere bedenken ohne die Kurbelwelle iergendo einspannen oder fixieren zu müssen damit sich die ventile nicht verstellen.
Ich bedanke mich recht herzlich im Voraus
MFG
Lex
7 Antworten
@KalLe422
Was ist denn für ein Motor verbaut?
wer_pa
Verbaut ist :
der CDI 2.1 4-matic (156.902)
@KalLe422
Der OM 651Motor hat eine Steuerkette. Folglich können die Steuerzeiten beim ab-/einbauen des Keilrippenriemens nicht verändert werden.
https://www.ebay.de/itm/313828658436?...
wer_pa
Ok danke wer_pa für die schnelle antwort :)
Hat der riemen einen gemeinsamen spanner ? Oder hat er 2 stück ?
Bin mir nicht sicher auf dem Bild deswegen :)
@KalLe422
Der Keilrippenriemen hat nur einen Spanner.
wer_pa
Ok danke wer_pa für die genaue Bild erklärung :)
Hallo habe jetzt soweit den brückenkopf ersetzt und alles ist eingebaut bis auf einen magnet schalter des Agrs der bereits bestellt ist. Glaube kaum dass ich ihn dann starten kann solange keine kühlflüssigkeit da ist und dieser magnet schalter eingebaut ist. Danke im Voraus:)
Ps der sitzt oben am einlasskrümmer und glaube der regelt die Luft beim kraftstoff Luft gemisch
