keine Stützbatterie im S211 E350 4M Mopf BJ 07
Ich wollte heute Batterien wechseln, da einige verdächtige Fehlermeldungen mit Unterspannung da waren. Batterie hinten ist auch schon 8 Jahre alt.
Die grosse hinten kein Problem. Vorn den Kasten losgeschraubt, dann grosse Augen gemacht.
Keine zweite Batterie!
Kann das
sein?
11 Antworten
Ja, denn die Stützbatterie ist für die SBC da. Da dein Auto keinen SBC mehr hat entfällt auch die Stützbatterie.
Und ist der Fehler mit der Unterspannung nun weg oder geht das muntere Teiletauschen weiter?
Ob die Fehler weg sind, sehe ich (ab) morgen. Nochmal alles zurück setzen und dann schauen was noch kommt
Defekte Batterien fabrizieren schon diverse Fehler. Das kurioseste was bei mir drinn war, sbc Drehzahl unplausibel. Bin nach dem löschen aber nicht gefahren nur nach dem Starten noch mal ausgelesen. Mit der neuen Batterie hat der sich auch repariert.
In meinem S211 E280 BJ 09/2007 ist noch die von Beginn an drin. Gab bis jetzt nie eine Fehlermeldung.
Hmm, aber die SBC ist doch garnicht mehr verbaut worden, oder. Ich bin auch der meinung das ein kollege einen 320 CDI hat ohne SBC und auch MOPF und Bj ende 06 und da war eine Stützbatterie drin
<— verwirrt
Die SBC ist nicht ab MOPF sofort entfallen.
Mit Code 807 also ab 6/06 ist die SBC Bremse auf jeden Fall entfallen.Mein Fahrzeug hat Produkt.datum 4.6.06
@mc.drive schrieb am 28. Dezember 2023 um 05:08:11 Uhr:
Doch. Ab 06.06. gab es keine SBC mehr.
@lenni-online schrieb am 27. Dezember 2023 um 23:28:26 Uhr:
<— verwirrt
Mein 320 CDI Mopf ist 06.06. und hat definitiv weder SBC noch Stützbatterie. Eventuell war die EZ Ende 2006
Ich habe mir das mit den Infos oben nochmal angeschaut. Ich habe Code 807 drei Zeilen: 807 - [211] - 20030218 - AEJ 06/1 807 - [272.9] - 20050622 - AEJ 06/1 807 - [722.6] - 19960119 - MODELLJAHRWECHSEL Ist das so zu lesen und zu verstehen, das es mit 807 einen Modelljahreswechsel gab und dieser AEJ 06/01 Stattfand? Und wie ist 06/01 zu lesen? Erstzulassung habe ich 03/2007 Also sollte das Baudatum schon irgendwo im 2006 gewesen sein. Bedeuter 06/01 JJ/MM oder MM/JJ ??
Gemäss Ersatzteilliste sind die Stützbatterien wohl nur bis COde 806. Sprich meiner wäre "zu neu".
