Keine Leistung Kurvenfahrt Beschleunigung M276
ich habe ein Problem mit meinem C350 M276.
Hier kommt es immer öfter nach Kaltstart vor, dass bei einer Kurvenfahrt und anschließendem herausbeschleunigen kurzzeitig (1Sekunde) eine kompletter Leistungsverlust auftritt. Siehe Video zwischen Sekunde 2 und 3.
Wenn der Motor warm ist, ist das Problem bisher nicht aufgetreten.
Auch Vollgasfahrten auf der Autobahn stellten kein Problem dar.
Hatte hier jemand dieses Problem bereits und kann mir hier helfen?
Was bisher gemacht wurde:
Neues Gaspedal eingebaut und Fahrzeug bei Mercedes Werkstatt auslesen lassen, keine Fehler vorhanden
Vollgetankt und getestet ob es an der Füllmenge des Tanks liegen könnte (Benzinpumpe)
Getriebe zurückgesetzt
2 Antworten
Würde erstmal schauen ob eine undichtigkeit am getriebe zu erkennen ist
Es ist keine Undichtigkeit am Getriebe zu erkennen
