- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Katalysator
Katalysator
Hallo zusammen
Wir haben das Problem das beim Auto die Motorkontrollleuchte aufleuchtet.
Wir hatten die 2 Lamdasonden getauscht.
Das half auch nichts.
Wir hatten jedes Mal den Fehler aus dem Speicher gelöscht.
Die beim ÖAMTC meinen es sei der Kat defekt.
Hat da jemand Erfahrung mit einem Nachbau Kat oder soll es unbedingt ein Originaler sein.
Bitte um eure Meinung.
5 Antworten
Steht im Fehlerspeicher P0420? Dann solltest du den Kat erneuern und unbedingt einen originalen von Ford nehmen. Bei einen Zubehör kat kommt es sehr oft wieder zu dem Fehler P0420.
Es handelt sich bestimmt auch hier um den 1,0 Ecoboost?
Man ey ist das eine empfindliche Sorte Motor mit seinen Anbauteilen,unglaublich was die für Probleme machen wenn man an all die Jahre denkt was da schon so ans Tageslicht kam.
Ja es ist der 1.0 Liter
Ecoboost
Ja es ist der 1.0 Liter Ecoboost
man kann nicht wahllos Teile wechseln und hoffen das es dann gut ist ;)
du solltest die Fehlercodes angeben, ohne kann man nicht helfen
sollte es P0420 sein kann man wie es schon gesagt wurde nur den Kat wechseln
https://www.motor-talk.de/.../...sator-bereits-getauscht-t7505652.html
