- Dacia
- Kabelbaum Sandero, Stepp zwei, Kofferraumklappe
Hallo Leute.
Ich fahre den Stepp zwei Baujahr 13 mit 54.000 km Laufleistung.
Habe ständig ein Kabelbruch hinten in der Kofferraumklappe.
Habe auch schon fast alle Kabel neu gemacht, aber immer wieder Probleme.
Vielleicht habe ich ja die falschen Kabel benutzt. Meine Frage jetzt, gibt es ein Original Reparatur Kabelsatz für den Stepp zwei? Oder kann jemand weiterhelfen? Danke schon mal im Voraus.
5 Antworten
Schau mal hier:https://www.ebay.de/itm/202902142717?...
Du brauchst hochflexible Kabel, diese brechen nicht mehr.
Hallo Lewendi
Danke dir für die schnelle Antwort.
Ich werde es mit den Silikonkabeln probieren.
Was ist besser, löten oder quetschen?
Da in der Gummi Manschette mehrere Kabel mit unterschiedlichem Querschnitt sind , welchen Querschnitt kann ich nehmen. Das dickste Kabel ist wohl die Heckscheibe.
Kann der Querschnitt bei allen Kabeln gleich sein.
Dank dir schon mal im Voraus.
Quetschen mit einer geeigneten Zange, Keine Kombizange!!
Die Heckscheibenheizung ist wahrscheinlich das dickste Kabel 1,5 oder 2,5 mm², da mußt Du schon den gleichen Querschnitt wieder hernehmen.
Die anderen Kabel dürften so um die 0,5 / 0,75 / 1 mm² haben. Du kannst aber bei denen Kabeln auch ein Kabel mit 1,5 mm² verlegen.
Okay. Danke dir
