- Motorrad
- Motorroller
- Jack Fox YY50QT Probleme Kaltlaufphase
Hallo zusammen. So wie es oben schon steht habe ich probleme mit der Kaltlaufphase. Wenn ich morgens mein Roller starte und los fahre, dann fährt er normal. Nach ca 300 m wird er langsamer und geht dann aus. Aber wenn ich ihn wieder zum laufen bekomme (ca 1min) läuft er Top. Wenn er warm ist, habe ich keine Probleme. Er läuft dann im Stadgas ganz ruhig.
31 Antworten
Schaue dir mal den Choke an und dessen Komponenten.
Forster
Ok muß ich mal machen
Motor läuft zu mager.
Kann an der Einstellung liegen ,kann aber auch ein Falschluftproblem sein.
Ein Riss im Unterdruckschlauch oder Ansaugstutzen reicht für solche Probleme schon.
Solltest mal penibel das Unterdrucksystem kontrollieren.
Hab alles überprüft, aber er läuft immer noch nicht richtig. Woran erkenne ich ein Defekten Choke??
Ich denke, du hast ein e-choke. Diesen einfach mal ausbauen und schauen, ob der noch zu und auf fährt. Aber vorsicht, das geht relativ langsam. Vorallem geht er auf sehr langsam. Dann schaust du, ob der Choke weit genug ausfährt und somit richtig schließt.
Forster
Motoren mit Vergaser und automatischem Choke laufen im Kaltlauf ausnahmslos immer beschissen.
Hab das problem immer noch. Es wird immer schlimmer. Mittlerweile geht er bis zu 4 mal aus bis er normal läuft.
Und hast dir den Choke nun mal genau unter die Lupe genommen?
Forster
Jepp und er dreh ja auch hoch wenn er kalt ist.
also öffnet der Choke, wenn ich das mal so richtig verstehe?
wie sieht es mit der Düse des Chokes aus? Ist diese Frei?
Forster
Ich hatte den ganzen Vergaser zerlegt und alles sauber gemacht. Er hat ja gerade mal 1800 km auf der Uhr. Ich komm ja aus der Simson gerination und da fande ich alles einfacher
Also ist die Düse sauber? Hast du diese nur mit Druckluft gereinigt oder auch mit anderen hilfsmitteln?
Läuft der Motor im Warmen Zustand sauber?
Forster
Ne nur so durchgepustet. Wenn er war ist läut er wie eine bine.
wie sieht da das Zündkerzenbild aus?
Durchpusten muss nicht funktionieren. Und meist funktioniert dies auch nicht!
Daher mal die Düse sehr sauber reinigen mit ner Flüssigkeit.
Ist das Zündkerzenbild im warmen Zustand viel zu Hell, dann läuft deine Maschine zu mager.
Startet die Maschine sofort und erst danach kommen die Schwierigkeiten?
Forster
