- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Interesse an Sammelbestellung V70 I / 850 - nicht Rostende Heckwischer ?
Hat jemand interesse an einer Sammelbestellung nicht rostender Heckwischer im neuen Design ?
Hallo, würde mal wieder eine Bestellung in Gang treten lassen...
Vielleicht kennt ein jeder 850 / V70 I Fahrer das Problem - der Heckwischer blüht!
Set besteht aus
Neues Wischerblatt (ca. 358mm lang) = 15 Zoll
Wischerarm aus festen ABS Kunststoff
mit neuer Kontermutter.
Fotos unter Link
Verschleißteil vom Heckwischer ist dann:
Das sind die ganz normalen von SWF - Siehe den direkten Vergleich in meiner Galarie.
400mm/16 Zoll
SWF Nummer: 116550
Beispielbild
PS: würde dann oben etwas ca 2cm raus stehen... Heckspoilerfahrer haben dann kein Problem mit dem Durchmesser am oberen Scheitelpunkt (vertikal)
Note:
es gibt auch komplette Sets für vorne... mit anderen Wischern - nicht die bekannten Rahmenlosen - siehe angehangenen Foto unten.
wer würde mitmachen wollen ??
Preise müsste ich noch erfragen...
Ablauf:
1. Teilnehmer sammeln
2. und dann verschicke ich die Sets an die beteiligten Personen gegen Vorkasse.
und ich verdiene hieran (fast) nichts... nur für meine Dienstleistung zum den Gang zur Post.
Ich bin auch in anderen Foren bereits für gelungene Sammelbestellungen bekannt und zuverlässig.
Siehe
http://forum.volvo-forum.de/showthread.php?p=1865239#post1865239
http://forum.volvo-forum.de/showthread.php?t=79099&highlight=guard
Ja, der erste Schwung ist seit dem Wochenende versendet worden.
Bis auf 'eine' hat jeder in den nächsten Tagen sein Paket in den Händen.
Die Besteller werde ich aber noch per PN anschreiben mit den Daten der Trackingnummer.
87 Antworten
Nein, Mike144
Das liegt nicht an dem Hybrid Set :D
Der Radius ist bekanntlich immer gleich. Der Wellenausgang des Wischermotors sitzt zwar mittig, kann somit nicht komplett 180° abdecken - schetzungsweise aber 175°
Was ich mir als Fehlerquelle vorstellen kann:
Variante 1: Wenn natürlich der Wischer nicht richtig angezogen worden ist, dreht dieser etwas hol und wischt z.B. nicht die rechte Seite ganz mit...
oder
Variante 2: der Wischermotor samt Gestänge hat ein Problem und deckt nicht die gasamte Wischfläche ab, wenn er keine richtig "Wischleistung/-kraft" mehr hat.
Dieses kann natürlich auch sein, nach den Jahren, da hilft auch kein neuer Heckwischer mehr....:D
Ich glaube das Problem liegt hier für Arie in der Länge des Wischerblatts. Die ist tatsächlich ein gutes Stück kürzer als bei dem alten Wischer - wobei ich das jetzt nicht so schlimm finde.
Was man mal probieren kann:
Ich hatte ja vorher den billig-V40-Wischarm von Skandix (well-known as "die Fehlkonstruktion"). Dessen Wischblatt hat eine super Länge, passt ebenfalls an den neuen Wischarm und hat in Kombination mit diesem auch einen vernünftigen Anpressdruck, so dass die Scheibe wunderbar gewischt wird. Wer also eventuell noch seinen alten Arm liegen hat, sollte einfach mal schauen, ob das Blatt passt.
@sand-own schrieb am 24. März 2016 um 18:32:31 Uhr:
Ja genau, darum geht es mir
Ich habe an dem neuen Arm das alte, deutlich längere Wischerblatt angebracht. Damit ist das Wischfeld zwar wieder so groß wie vorher, sieht aber bescheiden aus - da das Wischblattt optisch nicht zum Arm passt.
Nur mal so zur Info ("die Grenze des physikalisch (Bild 5 - 7) Machbaren") bzgl möglichem 'Wischbereich': 47,5cm Bosch-Blatt, an Originalarm.
Ich würde mal schnell die Hülse tauschen bevor das Gestänge sich festfrisst :)
@scutyde schrieb am 25. März 2016 um 11:00:24 Uhr:
;) .. schon erledigt ( = ist nun schon festgefressen :D , bzw. 'movement in extreme slow-motion' :eek:),
Ersatz-Satz :rolleyes: .. ähm .. funktionierende Antriebseinheit liegt parat, muss die Tage mal d'ran
Bei einem Bekannten ist die Hülse so weit aufgegangen, dass die Heckscheibe geplatzt ist.
@Zug_Spitzer schrieb am 25. März 2016 um 10:54:52 Uhr:
Mein Wischfeld ist meinem alten Wischer exakt genau so groß. Besser kann ich es auch nicht darstellen. Von daher erübrigen sich Fotos von mir.
Ich habe heute den (deutlich) kleineren Wischer montiert und muss zugeben, dass das kleinere Wischfeld in der Praxis kaum auffällt. Das hätte ich nicht für möglich gehalten - Versuch macht klug. Ein Bild vom Größenunterschied habe ich unten angehängt.
Wäre interessiert. Ich weiß, dass das hier schon was älter ist. Ich würde einen nehmen
Könnte man ja noch umbauen wie der Frontwischer vom MB W 124.
@Lutzyfuzzy
Du hast ne PN.
Hast du evt. auch andere Wischer"arme" für vorne ?
Denn was du angibst, sind nur Wischerblätter für vorne, was ich sah ?
DAnke
lg
