- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML & GL W166
- ILS Totalausfall
ILS Totalausfall
Hallo liebe Fangemeinde,
bei meinem GLE 350D 4Matic EZ 11/2016 sind jetzt zum 2. mal die Meldungen "ILS ohne Funktion" und "Abblendlicht rechts ohne Funktion" aufgetaucht....Beim ersten mal hab ich den Fehlerspeicher mit einem Freund zusammen gelöscht...dann funktionierte alles wieder ...so ca 2 Wochen lang alles wieder perfekt..
jetzt heute morgen jedoch...beide Meldungen wieder da....
Hat irgend jemand eine Idee? bin für jede Hilfe dankbar
4 Antworten
ich habe den Fehler des kurzfristigen Ausfalls des ILS auch. Nach der Suche der Teilenr. & SW-Issue habe ich beim Ausbau der Schwellerverkleidung festgestellt das der Kabelstrang ohne Entlastung an dem Steuergerät gesteckt ist.
Bei mir ist es ein Wackler, jedes mal wenn die Schwellerverkleidung belastet wird , kommt der Fehler.
Ich würde das x versuchen bevor ein Austausch durchgeführt wird.
Mit freundlichen Grüßen
didactus
Vielen Dank.... das werde ich sogleich mal abklären
Hallo bei mir Handelt es sich um ein ML350 aus dem jahr 2014 habe seit gestern auch das selbe Problem!!!! Ablendlicht rechts ILS ohne Funktion und Fernlicht Assist ohne Funktion!!! Liegt das vielleicht daran das der Xenon brenner den Geist aufgegeben hat oder liegt das nicht daran? Ich danke schon mal für eure Antworten LG MARKUS
Kann ich leider nix dazu sagen.... habe die voll LED,s
