- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Ich weis nimmer weiter
nabend.....
ich brauch mal wieder eure hilfe oder immer noch......
mein ibi läuft nicht ganz rund....
vorgeschichte.....
berg auf beim beachleunigen hab ich bei ca 3500 umdrehungen das problem das er mit einmal spürbar leistung verliert.
sprich fühlt sich an wie wenn einer den anker wirft.
letztens.....es war kalt der motor warm und es regnete....
bin normal gefahrenund war kurz einkaufen.
ibi wieder gestartet und ich hatte weniger leistung wie ein trabbi.....höchstgeschwindigkeit 50 und beim gas geben wirde er langsammer.
bis jetz gemacht wurde:
zündkerzen neu
zündspule neu
zündkabelsatz neu
luftfilter neu
drosselklappe gereinigt ohne ausbau
fehlerspeicher gelöscht per batterieabklemmen
drosselklappe nach anleitung neu angelernt.
leider is das problem immer noch...zwar nimmer so stark aber noch da.
mir gehen die Ideen aus was es noch sein kann.
6 Antworten
Könnte Falschluft sein. Unterdruckschläuche prüfen. Vor allem das Hartplastikrohr zum Bremskraftverstärker
Katalysator oder dessen Sensoren oder dessen Steuer Gerät defekt?
Wenn der hops ist oder dessen Abgas Sensoren falsche Daten liefern, schaltet die Motorsteueerung eventuell in den Notfall Modus.
(zur Werkstatt geht's noch, aber ohne Leistung)
Ein Fehler dort wird normalerweise im Fehler Speicher abgelegt...
Nicht aber wenn das Steuergerät oder die daran angeschlossen Sensoren nicht ordentlich laufen und somit dem can Bus (fehler melde Bus) nichts melden.
(Hatte mal ein Bekannter an einem Ford Focus.)
ok danke für die schnellen antworten
ich muss noch erwähnen das wo der ibi im notlauf gefahren ist bin ich ma angehalten und hab ma in den motorraum geschaut.....
nix bemerkt außer das ich das lüfterrad für das kühlwasser regelrecht anschieben musste damit es dreht....
wie und wo kann ich die unterdruckleitung untersuchen bzw testen?
ich bin nur leie und hab 2 linke hände voller daumen und keine garage geschweigeden halle....
Gummischlach drücken, wenn er weich ist, neu machen. Plastikrohr versuchen auf dem Rohrstutzen versuchen zu drehen. Meist ist das aufgeschrumpfte Rohr dort auch eingerissen.
emmmm...ok...wo find ich das?
am motor ich weis...aber welches?und wo?
Leitung vom schwarzen runden Teil an der Spritzwand mit dem Hauptbremzylinder davor und dem Bremsflüssigkeitbehälter zum Saugrohr, unter der Drosselklappe.
