- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Hilfe! Kurzschluss im Marco Polo
ich habe bei meinem Marco Polo das Problem das die gesamte Innenbeleuchtung nicht mehr funktioniert. Sicherung Nr. 3 am Küchenblock ist durch, eine neue Sicherung ist schon beim einsetzen wieder kaputt. Wahrscheinlich also ein Kurzschluß irgendwo im Kabelbaum (was auch kein Wunder ist wenn man sieht wie die Kabel"bäume" teilweise verlegt sind - siehe Bild vom Dachablagefach).
Beim Freundlichen stand das Auto jetzt schon 2 Tage, die können den Fehler nicht finden. Nun sollen die ganzen Einbauten zerlegt werden um den Fehler zu lokalisieren. Laut eigener Ausage haben die aber null Erfahrung mit dem neuen MP, so soll das ganze eine Woche dauern und ich habe vor allem Angst das danach nichts mehr passt. Die ersten Schlosserfinger sind schon am hellen Himmel und der Seitenverkleidung. :mad:
Hat irgendjemand eine Ahnung wo ich noch selbst nachschauen könnte, eventuell gab es einen ähnlichen Fehler schon beim alten MP, könnte es auch ein defektes Steuergerät sein? Kommt jemand an den Schaltplan vom MP ran? Kennt jemand wen der sich damit auskennt... Bin für jede Hilfe dankbar.
Was sonst noch nicht geht:
- Standheizung nebelt nach längerer Nichtbenutzung (2 Wochen) beim einschalten das ganze Auto ein
- Schiebefenster undicht
- Kühlbox hört unregelmäßig auf zu kühlen, nach Sicherung rein und raus läuft sie dann wieder an
- der erste Balken der Füllstandsanzeige Abwasser geht erst bei 2/3 vollem Tank an (mein kleinstes Problem)
- Garmin Map Pilot sc... -zensiert-
Grüße Mischka
@princeton schrieb am 21. Mai 2015 um 07:41:06 Uhr:
Bsp. die beiden oberen Schwanenhalsbeleuchtungen im Hochbett!
Danke, da lag der Fehler! Habe heute drei Stunden gesucht und alle erreichbaren Kabel und Lampen untersucht. Natürlich bei der letzten Möglichkeit wurde ich dann fündiig. Wie ich schon befürchtet habe, einfach isolierte Kabel direkt über die scharfen Kanten der Aluschiene im Dach geführt (siehe Foto 1).
Frage mich nur was die Werkstatt die zwei Tage lang gemacht hat...
Bei der Aktion habe ich noch ähnliche Stellen gefunden. Einmal hinter der Serviceklappe vom Kühlschrank führt ein Kabelgewirr direkt an einer scharfen Blechkante vorbei (Foto 2), ist eine Frage der Zeit bis da ein Kabel durchscheuert. Habe da erstmal provisorisch einen Kantenschutz angebracht. Wenn es dort klappert während der Fahrt liegt es am lose rumliegenden Steckverbinder (Foto 4).
Eine weitere Stelle habe ich unter dem Kocher entdeckt. Die Kabel zeigen schon erst Scheuerstellen. (Foto 5).
Wer noch eine Weile Freude am MP haben will sollte dort unbedingt was tun...
Das Beste oder nichts, Mischka
32 Antworten
So! (etwas verspätet)
Hier abschließend noch Problem und Lösung:
- Nico hatte Recht, es war die Frischwasserpumpe.
- Ausgebaut und getauscht nach Anleitung in einem CALI-Forum
- Als neue Pumpe war nur diese hier kurzfristig zu Beschaffen: https://www.comet-pumpen.de/.../Datenblatt_VIP-PLUS_1430.12.00.pdf
Bei der neuen Pumpe sind Fördermenge und -druck lt. Spezifikation höher als bei der Original-Pumpe. Bis jetzt läuft alles super!
Danke an Alle die sich bemüht haben!
Gruß Olli
ich habe nun aktuell ein ähnliches Problem mit meinem 3/4 Jahre alten Marco Polo. Und zwar funktionierte plötzlich die elektrische Rücksitzbank nicht mehr. Keinerlei Funktion - auch nicht die Resettaste. Beim Aus- und wieder Einbau hat die Sicherung direkt ausgelöst und war kaputt.
Nun war ich in der Werkstatt und auch dort konnte auf den ersten Blick nichts gefunden werden. Nur dass auch hier die Sicherung sofort wieder kaputt gegangen ist.
Ich muss nun das Fahrzeug für 2 Tage dort abgeben, damit genauer gesucht werden kann.
Ich befürchte jedoch, dass hier nichts gefunden wird.
Kann mir jemand sagen, was hier an der Sicherung noch hängt das ich testen könnte? Oder wo ich ggf. nach Kabelbrüchen suchen könnte?
Viele Grüße,
Samuel
Die Verlege-Qualität hat sich wohl nicht (genug) verbessert. Bei meinem MP brennt ständig die Sicherung 3 durch. Hat jemand eine Idee (Schwachstellen) wo ich anfangen kann zu suchen? Es ist ein MP aus 2020. Weiter oben in diesem Thread gab es ein paar Hinweise, jedoch sind einige Jahre vergangen. Deshalb frage ich nochmals :-)
