Heckscheibenheizung
Hallo Leute, mir ist heute aufgefallen das beim einschalten der Heckscheibenheizung das Radio gestörd wird.
Es ist wie als wenn ich kein empfang hätte weiß jemand von euch woran es liegen Könnte?????
Original geschrieben von zs77706
Original geschrieben von lw4701
Ich erlaube mir jetzt einfach mal, meine Aussage mit dem beigefügten Schaubild zu untermauern.
Anschliessend kannst Du ja Deinen "Quatsch" bzgl der oberen 3 Reihen fundiert begründen.
Ich erwarte Deine Antwort... :cool:
was soll ich da großartig erklären?
gut möglich das es werksseitig verschiedene heckscheiben gibt.
(fahre einen mopf mit stummelantenne, kann ja evtl daran liegen)
Das nenne ich mal eine technisch fundierte Aussage. :rolleyes:
Wenn das nötige Hintergrundwisen fehlt, einfach die Finger von der Tastatur lassen und nicht gleich andere Posts als "Quatsch" abtun.
Thema für mich erledigt...
21 Antworten
eventuell hast du ein Kabelbruch in der Gummiführung der Kabel zur Heckklappe. Es fehlt dort irgendwo die Masse die sich die HZ der Heckklappe über den Signalverstärker der Antenne holt und somit ausfällt. Einfach mal die Kabel der Heckklappe überprüfen...
wenn es draußen friert und deine heckscheibe mit frost bedeckt ist, mach die heckscheibenheizung an.
beim abtauen musst du dann alle heizdrähte beobachten....
wenn einer länger brauch als die anderen oder garnicht heizt, ist er unterbrochen.
das führt auch zum gestörten radioempfang.
wenn du den defekten draht gefunden hast, suche nach der durchtrennten stelle.
diese kannst du dann mit leitsilber reparieren.
Heisst das, die Drähte sind gleichzeitig die Antenne für das Radio?
Korrekt.
so ein quatsch!
die obersten 3 drähte sind die antenne...
alle anderen sind für das heizen.
ledeglich die masse wird von der antenne an den heizdrähten abgezweigt....
wenn also ein massefehler oder eine kleine abweichung bei der heizung entsteht, gibt es beim radioempfang ein rauschen!
... ich tippe auch auf einen Massefehler irgendwo im Heck .... oder ... wie hoch ist denn die Bordnetzspannung wenn der Fehler auftritt? Hast Du da schon mal dein Kombiinstrument befragt ?
Uuuuund dahaaan sind da noch die X-zig-Steckverbindungen im Kabel-Darm-Trackt :-(
Wünsche Dir raschen und simplen Erfolg !!
Hallo zs77706
kannst du diese reperatur etwas ausfürlicher erklären bitte.(Leitsilber)
bei mir ist ein Heizungsdraht unterbrochen. Habe bei Youtube nichts gefunden.
Lg
so ein quatsch!
Original geschrieben von Andreas Harder
KLICK mal bitte.
Ansonsten wenn Du nur das Mittel suchst -> Beru Leitsilber z.B..
sooo, habe das teil bestellt.
Hoffe habe richtig verstanden ,angebrochene stelle mit Leitsilber stift pinseln ferig.
Nichts zu finden bilder oder sonst etwas wie es geht und aussieht .
In meinem obigen Beitrag gabs schon einen Link ->
1) Strom aus
2) Bereich mit Spiritus gut reinigen
3) Mit Tesafilm abkleben
4) Unterbrochenen Heizfaden mit sehr feinem Schleifpapier leicht anschmirgeln
5) Nochmals reinigen
6) Leitsilber auftragen, mehrere Schichten
7) Tesafilm abziehen
8) Trocknen lassen
9) Ausprobieren
1) Strom aus
8) Trocknen lassen
9) Ausprobieren
es sei mir eine kleine Ergänzung zu der sehr guten Erklärung von ANDREAS HARDER gestattet - sauber arbeiten! Ich hab das vor Jahren mal an meinem alten Golf gemacht und das so lala ausgebessert. Sah echt Scheisse aus - jedesmal wenn ich um da Auto ging, sah ich diese Stelle.
Von daher noch mal der Rat; machs mit Zeit, Ruhe und Sorgfältigkeit; dann sieht das niemand.
Tiny
so ein quatsch!
mein radioempfang ist spitzenmäßig... und bei mir heizen die 3 obersten drähte definitiv nicht die heckscheibe... (sehr gut bei gefrorener scheibe zu erkennen)
