- Motorrad
- Yamaha
- Hauptständer
Hauptständer
Hi Leute.
Habe eine 900diva Bj.1997,folgendes ist nun aufgetreten:
Steht sie auf den Hauptständer kann ich bei laufenden Motor Gang einlegen;ist sie am Boden geht der Motor aus beim Gang einlegen.Denke mal hat nicht mit dem Seitenständer Schalter zu tun.
Vielen Dank wenn jemand eine Idee hat.
Bis denne
Andreas
27 Antworten
Die Kupplung ist dabei aber schon gezogen? Vielleicht eine Einstellungssache, die Kupplung sollte am Ende des ersten Wegdrittels trennen.
re
Kann doch aber nicht die Kupplung sein.Geht nur aus wenn abgebockt.Gibts denn beim Hauptständer auch so eine Art Motorstoppschalter wie beim Seitenständer?Kann nirgends etwas im Buch nachlesen.
Springt sie an, wenn sie auf den Rädern steht?
Ja springt einwandfrei an.
... und dann geht sie aus, wenn Du den Gang einlegst?
Versuch mal aufgebockt mit Gang einlegen. Vorsicht, dass das Hi-rad keinen Bodenkontakt bekommt.
Geht sie aus?
Das ist ja das gute daran.Aufgebockt lässt sich Gang einlegen.Bleibt an.
Die Kupplung trennt nicht ?!?!
Zum besseren Verständnis: Mit laufendem Motor bockst Du die Maschine im Leerlauf und ohne Kupplung ziehen ab. DAnn geht sie dabei aus?
Yami1200
Häh? :confused:
Geht der nun einfach Motor aus, oder säufst Du sie blos ab?
Labbrige Rückholfeder des Seitenständers. Beim Abbocken schwingt der kurz aus und killt den Motor.
So aus dem Bauch 'raus...
@yami1200 schrieb am 31. Oktober 2016 um 13:38:41 Uhr:
Yami1200
Motor ist aus wenn ich sie abbocke.Wird neu gestartet,Gang rein und schwupp geht sie aus.
Der Effekt ist so wie wenn der Seitenständer draussen ist und ich losfahren möchte.Dann geht sie ja ebenfalls aus.so das man halt nicht mit Seitenständer anfährt.
@JoeBarHG schrieb am 31. Oktober 2016 um 13:56:23 Uhr:
Häh? :confused:
