Handy-Navi mit Bordsystem-Kopplung
Der Artikel klingt ziemlich interessant! Vielleicht geht das ja sogar mit dem Convers+!? Leider hab ich auch auf der Herstellerseite noch nicht mehr Informationen gefunden.
TS
41 Antworten
Ich glaube, es sollte funken, denn im neuen Mondeo Prospekt wird es angepriesen !
http://www.ford.at/cs/BlobServer?...
bzw siehe Anhang
Es ist nur die Wunschausstattung "Ford Mobiltelefon Navigation" erforderlich, sollte aber bei jedem Sony Radio autom. dabei sein.
Ah, danke! Aber das klingt so, als würde das bei älteren Modellen nicht möglich sein! Da werd ich wohl beim nächsten FFH-Besuch mal nachfragen.
Wie das? Du brauchst doch Sound&Connect, die Software für das Handy und die GPS-Antenne.
Wenn ich den Katalog richtig interpretiere, muss man anscheinend das Handy per USB anschliessen! Der von mir gepostete Artikel beschreibt aber die Verbindung per Bluetooth! Die Software für das Handy braucht man natürlich, aber interessant wäre, ob das dann auch mit älteren Mondeo-Modellen funktioniert.
TS
also ich verstehe es im Katalog auch so, daß das Handy per SoundConnect mit dem Sony verbunden ist - einzig das Handy braucht eine spezielle Symbian Software installiert (auf Wunsch auf 2GB SD Karte mit Westeuropakarte und GPS Empfänger).
Wobei hier aber wiederum was anderes steht zur Ford Mobiltelefon Navigation!?
Dumm beschrieben von Ford meiner Meinung nach im Katalog.
Hier die Beschreibung zum Novero System.
Das ist auch ganz interessant.
Dürfte sich aber wirklich um 2 verschieden Dinge handeln, denn die einen sagen, es kostet 180€, die anderen 560€ (das mit dem System von Novero)
Was paßt im Katalog denn nicht? Das Handy ist per Bluetooth mit dem S&C verbunden.
Ich dachte bisher S&C ist die USB-Schnittstelle, aber anscheindend ist da noch mehr dahinter...
Edit: Wenn ich mir die Links von PatOne so durchlese, klingt es doch eher nach einer Lösung, die auch bei Fahrzeugen funktioniert, die kein S&C haben. Warten wir einfach mal ab, bis es offiziell erhältlich ist.
HIER steht eine genaue Beschreibung dazu ...
Hat schon jemand von Euch das ausprobiert mit der Handy-Navigation?
Im meinem Prospekt war es nicht mit angegeben.
Wenn es drin gewesen wäre hätte ich es sofort mitbestellt.
Gibt es dafür schon eine Bestellnummer?
Infos hier:
http://www.ford-mobile-connectivity.com/
Die Funktion gibt es automatisch, wenn Du Bluetooth®-Schnittstelle und Connectivity-Modul
mit USB-Anschluss beim Sony Radio dabei hast.
Du brauchst nur mehr diese Ford Navi Software fürs Handy, die so um die 180€ kostet.
Hab nur in der Preisliste fürn Focus RS die Option gefunden:
http://www.ford.de/cs/BlobServer?...
...und die GPS-Antenne und die richtige Konfiguration des Moduls.
In den deutschen Preislisten ist das Handy-Navi jetzt drin.
