  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
  5. Innenraumpflege
  6. Sicherheitsgurte reinigen?
ich habe graue Anschnallgurte die recht speckig und gelblich sind.
Ist nicht von mir, sondern vom Vorgänger.
Wie kriege ich die schnell und einfach wieder sauber ??
Oli
Das brauchst Du:
- verdünntes flüssiges Feinwaschmittel in einem 10-12l-Eimer
- handlicher Viskoseschwamm
- Frottierhandtücher
- einen quaderförmigen festen Pappkarton, der (auf den Boden gestellt) etwas höher ist als die Schwellerkante.
- Plastiktüte und Klebeband
- fürs Finish klares Wasser
- Zahnbürste
Das solltest Du tun:
- Karton neben die geöffnete Tür auf den Boden stellen.
- Plastiktüte über die obere Fläche stülpen und im Bereich des Tütenendes mit Klebeband fixieren.
- Ein Handtuch über die obere nunmehr wasserabweisende Fläche legen.
- Den Eimer mit der Reinigungslösung neben den Karton stellen (ein 10l-Eimer ist standsicher und man kann den Schwamm darin auch gut auswringen).
- Den betreffenden Gurt um jeweils einen Bereich abrollen, auf die Handtuchfläche legen und mit Schwamm und Waschlösung den zu reinigenden Teilbereich durchnässend abwaschen.
Vorteil: Das Handtuch feuchtet den Gurt von unten an, während Du den oberen Bereich mit dem Schwamm säuberst. Wenn eine Seite fertig - Gurtbereich umdrehen und gleiche Prozedur.
- Wenn der gesamte Gurt beidseitig gereinigt ist, nimmst Du die mit Waschflüssigkeit benetzte Zahnbürste und reinigst die Gurtführung. Dort setzt sich zwischen den Rillen nämlich im Laufe der Jahre eine Mischung aus Staub, Hautcreme und Körperfett ab, die sogar den Gurt beim Einrollen bremsen kann. Und wenn wir den Gurt schon reinigen, dann machen wir das doch richtig 🙂 .
- Nun nimmst Du ein mit sauberem Wasser durchfeuchtetes Handtuch und reinigst den abgerollten Gurt von den Waschlösungsrückständen.
- Mit einem weiteren frischen Handtuch trocknest du den Gurt schon ein wenig ab.
- Zum Abschluß den abgerollten Gurt so an der Gurtführung fixieren, daß er sich während der Trocknungsphase nicht aufwickelt.
- Nach Trocknung selbstverständlich den Gurt wieder einrollen.
21 weitere Antworten
21 Antworten
an deiner stelle würd ich die karre zum aubereiter schicken 😁
Das brauchst Du:
- Zahnbürste
Ist zwar schon etwas älter dieser Post, aber nachdem ich aktuell auch von diesem Leid ziemlich geplagt bin (nach 100tkm würde ich fast die beige Innenausstattung bereuen 😉) und das hier sogar der einzige Thread ist den ich dazu finden konnte - wollte ich auch einfach mal Danke sagen 🙂
Auch ich wollte diesen Thread nochmal wiederbeleben!
Denn ich würde gern ebenfalls meine Gurte reinigen und wollte mal fragen, ob schonmal jemand Erfahrung mit der Waschmaschine gemacht hat! 😁
Ich habe sehr seltene rote Gurte und habe daher verständlicherweise etwas Angst, diese zu versauen. Wenn keiner was genaues weiß, würde ich es auch mit der Bürstenvariante machen. Aber vielleicht hat sie ja schonmal jemand in der Maschine gehabt!
Der Vorteil ist, das mein Wagen gerade in der Winterpause ist, und ich die Gurtsysteme ausgebaut habe, und ich die Gurtbänder auch komplett aus den Retraktoren ausbaut (und blockiert) habe. Ich habe also hier momentan die Gurtbänder alleine liegen.
Danke und Gruß,
Ben
9h6xl2bz
5whvvg9m
@CRX_Fan schrieb am 13. Dezember 2014 um 23:19:48 Uhr:
Gurte sind sicherheitsrelevante Teile, die haben in der Waschmaschine nichts verloren. Ich persönlich würde die Gurte mit Dash away reinigen. Die andere Methode mag super funktionieren, wäre mir aber zu aufwändig. Mit Dash away habe ich im Innenraum so gut wie alles sauber bekommen und vorhandene Flecken beseitigt. Es taugt für mehrere Materialien von Kunststoff über Textil, bis hin zu Leder. Ist also schonend genug, die Fasern nicht zu beschädigen.
Ich hatte gerade zufäälig bei Schroth gelesen, das es bei Nicht-Kunstfasern NICHT empfohlen wird, Gurte in der Maschine zu reinigen, da eventuell die Fasern geschädigt werden können.
Gut...für mich zwar mysteriös, da wachrscheinlich eine ordentliche Bürstenprozedur ja genau so belastbar ist und ich finde, das Gurte sowas, zumindest bei 30° oder schonendem Waschgang im Kopfkissenbezug abkönnen sollten; aber dann werde ich es doch mit der Bürste machen!
Also ich denke das die Bürste die Gurte und vor allem die rote Farbe noch mehr strapaziert, deshalb würde ich die Waschmaschine bevorzugen. ImHandwaschgang auf 30 grad sollte da überhaupt nichts passieren. Berichte doch mal wie es war. Die Idee mit der Bürste werde ich wohl nutzen müssen, da meine Gurte nichts ausgebaut sind.
Tja...Zwickmühle 😁
Einserseits wird von Waschmaschine abgeraten, andererseits von der Bürste ebenfalls! 😁
Dann werde ich mich langsam mit "leichtem Bürsten" rantasten und gucken, ob sie sauber werden! ;-)
Eventuell farge ich mal bei einem Aufbereiter nach, wie die das handhaben!
Wie wäre es, das Das away mit einem Schwämmchen zu verarbeiten? Funzt bestens.
Laut Hersteller ist milde Seifenlauge das Reinigungsmittel welches bedenkenlos verwendet werden darf. Alles andere wären Experimente die unerprobt sind .
Meine grauen Gurte welche recht dreckig waren habe ich mit der Tornador wieder absolut sauber bekommen.
Wer die Möglichkeit hat diese zu nehmen, dem würde ich immer wieder dazu raten.
Ohne Zusätze, nur destilliertes Wasser nutzen.
Das reicht völlig aus.
Die Gurte sind absolut sauber geworden und nach dem trocknen war ich überglücklich.
Ich wollte einfach keine reiniger dabei verwenden.
