- Golf
- Golf 1, 2
- Golf 1 stand 12 Jahre!
Ich versuche mich an einem Golf 2 1.8i mit 90PS welcher 12 Jahre in der Garage stand.
Jetzt meine Frage was ich alles neu machen soll. Bis jetzt habe ich vor:
Keilriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Zündkerzen
Luftfilter
Ölwechsel (Motor)
Ölwechsel (Getriebe)
Batterie
Kühlflüssigkeit
Bremsflüssigkeit
Muss ich bei dem Zahnriemenwechsel etwas beachten oder brauche ich Spezialwekrzeug zum abstecken?
Dazu kommen dann halt Sachen wie zB Bremse, Reifen, Ggf Radlager, etc.
Wichtig ist mir aber erstmal, dass der Motor läuft (Von Hand durchgedreht habe ich schon und ist kein Problem). Den Simmerring am Schalthebel und den Dichtring an der Tachowelle muss ich ersetzen. Dazu kommt noch eine neue Ölwannendichtung. Fällt euch noch was ein was getan werden sollte bevor ich den Motor starte? Könnten noch weitere Dichtungen undicht sein? Oder sonstiges?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
@Jan565 [url=https://www.motor-talk.de/forum/golf-1-stand-12-jahre-
Nein?
Ist das also ein Opel Manta?
https://www.golf1cabriolet.com/forum/viewtopic.php?f=69&t=33607
Klar gab es ein Golf 2 Cabrio, nur eben nicht von VW ab Werk. Einige Firmen haben die umgebaut. Gab es auch vom Jetta 1 und 2.
Das ist aber an den Haaren herbeigezogen die Umbauten die jemand außerhalb von VW gemacht hat als Golf 2 Cabrio zu bezeichnen. Dann würdest Du auch einen Golf 1 TDI als "gab es" einstufen? Polo 86c Cabrio? Polo 86c Caddy? Neh *kopfschüttel*.
31 Antworten
hallo
da stimmt was nicht ! aus dem vergaser darf nix raus sprudeln
überdruck im kraftstoffsystem kann normal nicht sein denn da ist fast nix an druck drauf , der benzindruck liegt bei ~0,25-0,30 bar
mach das ganze erst mal sauber und finde raus wo das her kommt , wenn das direkt von der drosselklappe zurück gepustet wird solltest die steuerzeiten kontrollieren , eventuell hängt auch ein einlassventil offen ? wobei ich sowas noch nicht erlebt hab ausser es war krumm
Mfg Kai
Nein das spielt keine Rolle.
Wahrscheinlich hast du ohne Ende mit dem Gaspedal gepumpt? Das funktioniert auch bei ausgeschaltetem Motor.
Der Wagen ist wahrscheinlich komplett abgesoffen, deswegen läuft der jetzt auch kaum.
Entweder du schraubst den Vergaser mal ab, oder du reinigst das alles mal und lässt den dann im Stand mal für 10 Min mit ein bisschen erhöhter Drehzahl laufen.
