- Golf
- Golf 1, 2
- Golf 1 Dx mit Golf 2 Kopf welche Einspritzdüsen
Ich habe an meinen Golf1 GTI mit DX Motor diesen Zylinderkopf mit Tassenstössel verbaut.
Stammt nach viel Recherche scheinbar aus einem 95ps Cabrio mit JH Motor und ist scheinbar auch baugleich mit dem Zylinderkopf des Golf2 GTI.
Ich will die Einspritzung des Golf1 behalten.
Dem Anschluss zufolge ist es ein Kopf für Luftumspülte Einspritzdüsen.
Solche will ich auch verbauen aber ich weiß nicht welche, es gibt so viele unterschiedliche Nummern von Bosch aber alle sehen gleich aus.
Kann mir jemand sagen welche Einspritzdüsen ich brauche? Kraftstoffleitung zur Düse hat ein M12 Gewinde.
Und weiters wüsste ich gerne wo ich den Unterdruck anschließen muss, dass die luftumspülung funktioniert.
Dankeschön
5 Antworten
Der von dir gezeigte Nippel ist ein Wasseranschluß.
Erkennt man ja auch am zerfressenen Anschluß.
Beim Vergaser dient der Anschluß zur Ansaugluftvorwärmung mittels Kühlwasser.
Einspritzdüsen am besten die vom DX.
Wofür ist der Wasseranschluss beim Einspritzer?
Beim Vergasermotor ist dort ja kein Anschluss, sondern eine Öffnung die direkt mit dem Saugrohr verbindet.
hallo
JH ist einfach zu erkennen > 38er einlassventil
DX sowie die anderen 1,8 8v motoren ab 98ps > 40er einlassventil
Mfg Kai
hallo Jochen,
der gezeigte Zylinderkopf ....373 AC ist der vom JH-Motor, mit 5 Nockenwellenlagern und OHNE Hydrostössel.
Dazu gehörte die Nockenwelle 049 109 101 J - mit Tassenstösseln.
Bei mir sind darin eingebaut die Einspritzventile 049 133 551A oder 0437502015.
Der unten zu sehende Aufsatz ist für die Luftumspülung erforderlich.
Der gezeigte Rohranschluss ist für die Luftumspülung der Einspritzventile. Der Anschluss ergibt sich aus dem Bild.
gute Fahrt
bhaller
Dankeschön
Perfekt
Lg
